Шлангу я сверлил дрелью, болты по моему подбирал от чего то, в суппортах у меня штуцера торчали с остатками трубок. Учитывая что в нашей деревне нет изобилия запчастей, банжоболт этот либо с волги, либо с какого то уазика.
deman118
Авто: 1118
Просто пришли супорта без шланг и болтов,вобщем всё собрал, все пречиндалы и теперь скоро установка, теперь размышляю как поуму подкинуть здт.Вот и решил через класику,помоему хороший вариант.
Вопрос: ЗДТ лукас (дизайн-сервис), ВУТ и ГТЦ опель, АБС, перед штатно, вент, 14 дюйм. Если начинаешь интенсивно тормозить- уменьшается ход педали, так же есть сезонное колебание- зимой ход больше чем летом. То есть есть связь между ходом педали и температурой суппорта. ЗДТ за пол года подъели колодки ТРВ до состояния "пора менять", наиболее изношена левая внешняя. Ручник вроде как рекомендовано- больше 3, меньше 6.
Подкнинивает получается, не? направляйки обслужены. подвижны, пыльники целые, ручник злой
Победитель Четверга писал(а):Подкнинивает получается, не
пыльники есть? может просто грязь попадает и стирает колодки?
пыльник на поршне есть, целый. поршень утапливал при замене колодок приспособлением, с усилием, но ничего сверхестественного, просто усилие вкручивания, так что ли выразится
Победитель Четверга писал(а):х123ас
Нет, я про пыльники на дисках. Ну защита эта, металлическая.
Собираюсь ставить ЗДТ лукас от пассата. В комплекте с суппортами были шланги. Мне нужны переходники с этих шлангов на нашу тормозную трубку. По чертежу непонятно нужен ли конус со стороны в которую наша трубка вкручивается?
И нет ли чертежа пыльников?
Суппорта современных авто фокус 3, рио 3, солярисы всякие, церато, пиканто и т.д. по планшайбе схожи или надо будет под каждого подгонять?
IMPRINT
Авто: Некро сток
shadowthegod73
Разные суппорта - разные планшайбы, в некоторых случаях еще втулки.
Понятно. Между марками короче есть отличия. Хотя с виду они все одинаковые. Подгонять не так страшно, нужно лист стальной, примерные замеры. В автокаде шаблон. Втулки можно из шайб любых размеров сделать в принципе. Сейчас стоит перед 2112, зад 2110, гидроручник. Хочу от гидроручника избавиться. Лукас суппортов на разборе нет, а новые trw стоят со скобами 13 рублей. А может с гидроручником оставлю, абс только еще поставить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да мне смысла нет брать) ЦО 58 на ступице.
IMPRINT
Авто: Некро сток
4ezare
Авто: ВАЗ 21104
IMPRINT
Авто: Некро сток
4ezare
так может накинуть суппорта на диски и начертить на фанерке нужную ТЕБЕ планшайбу?
По переходникам со шлангов ваг на трубки ваз подскажите. Надо ли под конус их точить?
Aprel
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
На Гранте Спорт ЗДТ Lucas/TRW. По номеру задних колодок TRW я выяснил, что суппорта применяются на современных Фиатах. 500C один из них. Суппорт на Гранту стоит 11 тысяч, на Фиат 13. Хочу выяснить какой номер выбит на ЗДТ на Гранте, чтоб точно подобрать суппорт на разборке. Хочется OEM комплектующих, но есть сомнения, что номера могут отличаться.
