Страница 2 из 2
марсиянин
Благодарю. Теперь хоть буду знать как оно изнутри Smile.
P.S.
марсиянин писал(а):
Если картридж потечет его легко можно использовать вместо стоящего штока на СААЗе или другого производителя
В моём случае будет немного по-другому: старый картридж отправится в мусорку, а его место займёт новый.
марсиянин
-Viewer- писал(а):
марсиянин
P.S.
Богато жить не запретишь Good
Богатые на Тазах не ездят hehe, тут чисто практический поход: пара патронов стОит 3500, дохнут они довольно долго, а ближайшая мастерская по ремонту, как мне кажется, в Перми, да и ремонт наверняка не 200 р. стОит.
марсиянин
а ремонт двух стоек будет стоить 2000, штатные превратятся в разборные и с механизмом от сакса, если хотите. 2000 и 3500 разница ощутима.
У меня уже Smile. И 4 запасных патрона 63.
марсиянин
ну берегите их, держите в холодильнике, чтобы не протухли Razz Drinks or Beer
Rmxxx
Всем привет, у меня вот такой вопрос. Поменял все стойки перед зимой, все было хорошо. Но сейчас задние стойки стали поскрипывать даже на малейших кочках. Стойки сухие, работают отлично, ничего не течет, но скрип доставляет некоторые не удобства. Думаю что не у меня одного такое. Может есть какое то решение по устранению данного скрипа?
торантино
h1tmann писал(а):
А то за 2 года такого звука не было со старыми аммо,
Потому что не работал,вот и не было.
h1tmann писал(а):
Либо что-то в сервисе накасячили?
Нормально всё. Единственное ,могли второй снять и на стенде проверить. Если такой имеется.
h1tmann писал(а):
Как я понял, этот звук происходит из-за отсутствия прокачки перед установкой?
С какой стати. Гидравлика так отрабатывает.
h1tmann писал(а):
Что делать, есть ли смысл его снимать и прокачивать?
Он уже давно прокаччался,с первых метров движения. .
pleschner писал(а):
И меня с завода чваканье в аммортизаторе было, по гарантии отказали, отслужил верой и правдой лет 6.
Он молчит когда донный клапан не работает.
!Lnur писал(а):
Сами-то они прокачаются, только шансов что сдохнуть при этом успеют - слишком много.
Это надо прям умудриться. Стронуться и в колодец провалиться.
С баллончика силиконовой смазкой брызни на сайленты амортизаторов и верхнюю нижнюю опору пружины.
марсиянин
вот здесь можно послушать звук амортизатора и стойки http://vk.com/video334810018_171343465
Rmxxx
Их снимать надо что ли?
торантино
Зачем? Так с ямы на сайлент амортизатора. Кстати скрипит обычно сайлент задней балки.
PiraTT
Тоже спрошу. Амортизаторы каяба. Давно уже сзади справа стук на гребенке. И не глухой, и не звонкий, между. Это не катушки ремней, не открученный шток. Внутренности амортизатора так могут стучать?
LAVik
PiraTT
такаяж беда с каябозадом... замена ему светит...
сайленты , да и впрочем сам аморт на каябе не рассчитаны на то что на них весь зад будет висеть.
как я понял они изначально спроэктированы на раздельную установку аморт -пружина. а на производстве просто наварили опоную площадку для пружины на обычный типовой аморт и усе Pardon
торантино
Если только сам патрон люфтит. Такое может быть если закатан со слабым натягом. Если снять и за шток подёргать,то по идее должно быть слышно болтанку.
марсиянин
Прежде чем ощутимо начнет "ходить" гидропатрон в амортизаторе - он вытечет и начнет стучать, явно показывая свою неисправность
Страница 2 из 2
