zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Koyo, не?
Ahmet99
пофиг какие надо руками проверять, типа крутить и слушать как они крутятся,
а когда купил ещё и литола туда набить, вдобавок к тем каплям что там есть.
Но как пощупать если берёшь через экзист?
Яков_Лещ
Ahmet99, как ты в подшипник литола добавишь, если подшипник закрытого типа?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Яков_Лещ писал(а):Ahmet99, как ты в подшипник литола добавишь, если подшипник закрытого типа?
Яша
Леххко... Протыкаешь пластиковую боковинку толстой иглой от шприца и литолу туда, литолу..
З.Ы можно еще в масле сварить..
Ahmet99
Яков_Лещ
как-то же их закрывают?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Яков_Лещ писал(а):Koyo, не?
Точно, он!
Яков_Лещ
Pu1sat0r, я задние себе Koyo урвал, а передних не было, взял что было, в коробочке Optimal, не помню даже, что туда положили, но так и не поменял, и так всё хорошо.
Лежат, каши не просют, дорожают постепенно.
Ahmet99 писал(а):Яков_Лещ
Пивные банки тоже как-то закрывают.Но...один раз.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Koyo однозначно.
Тойота их на конвейере ставит.
zmey999
DAI
zmey999
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
несколько раз ставил СКФ, никаких нареканий нет. Лучшие ли они , фиг знает. По крайней мере стОящие - это точно!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Смело бери.
Только после покупки или вывариваешь в литоле, или открываешь одну из сторон шилом и добавляешь смазки. А лучше смазку из него вымыть бензином, и набить смазкой для крестовин, голубенькая такая. Вечный будет
Wanderlust
Авто: RIO
Ahmet99 писал(а):пофиг какие надо руками проверять, типа крутить и слушать как они крутятся,
Скажем так: будущую смазку в подшипник положить хотя бы в морозилку -18, и если не станет пластмассой - пополнить смазку подшипника (не забывая, что излишество вредит, перебарщить - греться будет).
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
rover писал(а):Только после покупки или вывариваешь в литоле, или открываешь одну из сторон шилом и добавляешь смазки. А лучше смазку из него вымыть бензином, и набить смазкой для крестовин, голубенькая такая. Вечный будет
смазки добавляют не больше 20% от свободного обьема, потому что лишняя смазка все равно вылезет и нарушит герметизацию
FAG, SKF, SNR, INA - мировые производители подшипников, высочайшего качества
Яков_Лещ
А ещё можно в подшипник тавотницу врезать, и шприцевать.
zmey999
Torque - вроде хвалят но чета подозрительно дешево
SDRIVER
Авто: К-701
Яков_Лещ писал(а):А ещё можно в подшипник тавотницу врезать, и шприцевать.
неможно.
Тавотницу можно врезать в корпус подшипника, снять уплотнительное кольцо с одной стороны. Или открытые подшипники ставить, закрыв одну сторону сальником
zmey999
SDRIVER
Авто: К-701
zmey999 писал(а):http://www.autodoc.ru/Web/part/torque/5441/art/KTP001
от че тут протыкать?
ничего
zmey999
Яков_Лещ
SDRIVER писал(а):открытые подшипники
Как хорошо на Волге было - шприцуй себе, да шприцуй, а передние - промывай, да смазывай.
