Страница 3 из 3
TRAКTOR
LAVik
Шланги не натягивал. Ибо никогда ещё такой фигни небыло.
Походу остаются опоры. Сейчас проверил. Справа есть стук.
Антонио
Э-эх, у меня всё оказалось проще тогда... Трещина в лонжероне. Оттуда и стук был. Заварил и всё пропало.
ternovnik
Был у меня стук справа спереди, на месте как ни качай машину -ничего нет, а на кочках стучит, что только не делал, поменял стойки, опорники, пружины- стучит, дальше шаровые, стойки стабилизатора и его опоры, вкладыш стойки, проверил не болтается ли он в корпусе, перебрал рейку, подложил под пружины резинки от ss-20, проверил раз 100 закрученность всех гаек и наличие трещин,уже и не помню всего, в итоге оказалось стучит правый опорник (sevi, скорее всего брак), подшипник цел, а резиновый буфер с мет. шайбой внутри болтается, выбил шпильки, вставил новый буфер БРТ (можно на или под старый чтото подложить), собрал, всё- стук пропал.
reziste
Всем привет.вопрос по стойками/ударам.стоят спереди стойки СААЗ не новые,но рабочие,не текут,песле первого качка останавливаются.опорники,шаровые,наконечники,ромашки,саленблоки-новые.когда еду по плавным ямам,стуков нет,а как только по мелким,трещины в асфальте,выбоины,то стуки глухие,как будто стоек нет совсем.это такая особенность масляных стоек или просто сааз масло фуфло?
CROU
а в каком месте?
Антонио
CROU
Я и не помню уже. facepalm
Давно было.
Страница 3 из 3
