Валдис_Минск
Как отрегулировать дверь багажника? машина 200% не бита, не варена и тд. Зазор справа чуть больше 1 см, слева дето 0,5 см. Сегодня ослабил гайки петель, идеально выставил (дверь зафиксировал распорками и тд. Аккуратно затянул гайки и снова стало как было. Я так понял, что отверстия в кузове круглые и точно такого диаметра как шпильки петель 6мм. Следовательно нерегулируемые... Где копать?
Кстати из за этого внизу по углам подкапыват вода (над фонарями, ближе к крыльям). Даже после замены уплотнителя багажника на новый.
Лысик
квадратные,насколько помню.
если не хватает,то расточить и поднять выше правую сторону.
торантино
Где копать?
Проверить проём по диагонали и дверь заодно.
