Страница 4 из 4
Rover_61reg
возвращаясь к теме про умножитель
http://zapiski-elektrika.ru/landhavt/remont-fonarika-svoimi-rukami.html
rover
seregaZ
Ты насколько помню где-то там с электроникой связан.
Вот ответь, из трех ламп какие лампы будут светиться когда контакт разомкнут, и когда замкнут.
Из радиолюбителей еще никто внятно не ответил какие именно и почему
Rover_61reg
схема китайской ламы насветодиодах
напомнило рисунок
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
странные радиолюбители....
seregaZ
Rover_61reg писал(а):
seregaZ писал(а):
Учитывая, что баластный кондер и диодный мост - взрыв схемы...
китайцы эту схему срисовали ещё со старых советских фонариков с д-0.25 аккумуляторами.
Там есть только баласт резюков, у самого был такой. Правда при такой схеме заряд был кривоват, схем контроля заряда не было. Но это издержки дешевизны.
rover
Да не, у настоящих радиомастеров обычно вынос мозга обеспечен hehe
Rover_61reg
схемыс гасящим конденсатором использовалимь давно, китайцы упростили схему, убрав гасящий резистор.
нуне знаю, яуже давно "не настоящий", но при замкнутом контакте выключателя, будут гореть две параллельные лампы полным накалом, при разомкнутых - будут светиться все три, но паралельные будут светить тусклее.
Всё дело в том, что сопротивление спиральки лампы сильно зависит от температуры,и оно сильно нелинейно.
rover
Вот и я о том же.
Будет светиться только одна, а параллельные вообще нет. Почему х.з.
seregaZ
Ровер, то есть обратный диод просто такмставили?
Rover_61reg
Rodomez
ничо вы тут понаписали. нарисовал схему лампочки facepalm
2016422085322.jpg[/img]
Kuba
Rodomez
а емкость кондера С1 какая?????
seregaZ
rover писал(а):
seregaZ
при одинаковой мощности ламп при разомкнутом будут светить все лампы (правда одиночная ярко, параллельные еле еле), при замкнутом - одна лампа будет шунтирована и не будет светить, а параллельные будут светить в полный рост.
Последний раз редактировалось: seregaZ (22 Апреля 2016 08:20), всего редактировалось 1 раз
Rodomez
да хрен разберёшь. написано 400, видимо вольт, и второй строкой B115JL
Kuba
Rodomez
ДОЛЖНО быть типа .33n или .47n
seregaZ
если цифры, то последняя это деятичный множитель, емкость в пикофарадах.
для данного случая будет 1,1 мкФ (11*10^5 пФ)
DNKDNK
(попутал)
Mihalych78
ты схемы специально на йух походими рисуешь? или само так получается?
Michail_09
seregaZ писал(а):
Господа, перестанте жечь. Светодиод очень критичен к обратному напяжению, при схеме Михалыча он сгорит.
Инерционность светодиодов выше, на эту тему и производители экранов сколько тем написали....
сгорит,если это обычный светодиод, и не сгорит,если он 2х кристальный, т.е из 2 светодиодов, включенных параллельно анодом к катоду другого.
инерционность светодиода настолько низка, что легко позволяет оптронами передавать сигналы длительностью в пару десятков наносекунд
BPSNSK
Измеряйте ток в цепи светодиодов в ваших лампочках, узнавайте номинальный и делайте выводы.
Kuba
facepalm
facepalm facepalm напряжение надо мерять ёпт.пробой происходит по напряжению
BPSNSK
facepalm измеряй, где и на чём 63
Mihalych78
кому надо -найдут и поймут
zett
С таким недокалом она еще лет сто провисит. Wink
Страница 4 из 4
