LAVik
здал нах его... терь базальтовсай сыскивать буду...
через 2т тоже фильтр менять с маслом.по заморозкам ставил.если не забуду
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Принесли из сервиса ( замена масла) еще 2 фильтра Салют.
06.20.15 -- хорошая дыра....
10.20.15 --дыр нет, но... перед снятием бумаги из элемента, промыл его в бензине. После высыхания , на солнечный просвет, по всей площади бумаги видны мельчайшие отверстия, как проколы иглой (звездное небо)
Посмотрел бумагу с манновского фильра (рено) - нет ни одной "звездочки"
Мой фильтр был 14 года, значит качество бумаги не менялось....
Шторки уложены в виде буквы "М", ( снаружи 33 пары шторок)
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
где же вы были раньше?
Дней 10 назад поменял масло, и повелся на темку про базальт
Сегодня поменяю это г...о.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Парни!!!! Это какая то диверсия, вскрыл , не удержался, блин сразу увидел дыру, черт знает что. Единственное приходит в голову , у них срок службы может маленький, но какой нигде нет данных, так то сделан добротно, клапан резиночки, и такая шняга с бумагой.
Купил ман, буду глядеть, ну е мое, что ж раньше то никто не вскрывал.
Салют , салют какой хороший, тьфу на него.
wirtgen
LAVik писал(а): терь базальтовсай сыскивать буду...
Конструкция у базальта и салюта похожа , как бы не одного поля ягодки . Хотя базальт проверить стоит , бумага может лучше .
Сергио
.Олег.
Zippo2 писал(а):Это какая то диверсия, вскрыл , не удержался, блин сразу увидел дыру, черт знает что. Единственное приходит в голову , у них срок службы может маленький, но какой нигде нет данных,
Я нигде не встречал, чтобы фильтра менялись между регламентами замены масла, как всегда только одновременно. Если не выдерживают срок значит , что не за спасибо, Салют с таким качеством , попал на конвейер... Неизвестно, какое еще у него качество очистки с такой бумагой...
Еще фото
Тоже наслово верил, что конвейерный -значит качественный.... Может кого остановит от установки...
.Олег.
Ещё один пробитый в 2-х местах Салют....
Похоже , что встретить целый фильтр - это исключение а не норма.
Фильтр Манн , по укладке штор, выглядит гораздо аккуратнее.
Манн о подделках и неравномерной укладке штор:
... cкладки фильтровальной бумаги вклеены неровно: где-то прилегают друг к другу, где-то отстают друг от друга.
Этот фактор значительно влияет на качество фильтрации. При фильтрации грязь очень быстро забьет ту часть, где практически нет просвета между складками, что сократит площадь фильтрации масла, и как следствие масло будет фильтроваться с бОльшим трудом. При этом, сильнее всего проталкиваться масло будет там, где складки широко расставлены, и скорее всего фильтровальная бумага не выдержит повышенный напор масла, следствием чего станет попадание грязного масла в двигатель
http://maslon66.ru/about/trademarks/mann/razoblachaem-poddelnye-filtry-mann/
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Ну что, какой фильтр сейчас самый нормальный?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
TDream
xibod писал(а):Ну что, какой фильтр сейчас самый нормальный?
Mann, его клон Bosch, и Mahle, он же Kneht.
Zippo2
Ага, если не паленый...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Салют. Пилил летом ради интересу, все было в идеальном состоянии! Меняю каждые 8000 км. По логике если редукционный клапан работае то рвать не должно ни чего!
И не надо замарачиваться на фильтре в принципе, масло пока не нагрееться до 50-ти градусов один хер текет мимо фильтра. Так что чисто не там где убирают,а там где не сорят! Из наблюдений, обратный клапан на салюте держит лучше всех.
TDream
Zippo2 писал(а):Ага, если не паленый...
Да что ты говоришь!
Для этого есть проверенные продавцы, миллион статей в интернете и собственные глазки.
Кстати, Hengst еще неплохой, и палево на него, вроде как, пока не обнаружено.
xibod
1973qwert писал(а):Салют. Пилил летом ради интересу, все было в идеальном состоянии! Меняю каждые 8000 км. По логике если редукционный клапан работае то рвать не должно ни чего!
И не надо замарачиваться на фильтре в принципе, масло пока не нагрееться до 50-ти градусов один х*р текет мимо фильтра. Так что чисто не там где убирают,а там где не сорят! Из наблюдений, обратный клапан на салюте держит лучше всех.
Сам езжу на салюте уже года 4, все устраивало, пока не стали появляться подобные темы... На днях тоже распилю старые фильтры салютовские, посмотрю что там внутри
.Олег.
Я еще несколько фильтров Салют вскрывал, не стал даже фотографировать, есть такие же дыры.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
.Олег.
по теме !! масло в магистрали ИСПРАВНОГО двигателя не льется как в водопроводе. например если при ноле градусов завести и сразу заглушить двигатель а после включить зажигание, то лампочка загорится секунд через пять это минимум. то есть на холодном двигателе поток масла через фильтр почти равен нулю. на прогретом конечно поток есть но не такой великий что бы что то там смять или порвать.
а вот если масляная система как решето, то это как раз ваш случай.
ну можно еще редукционный клапан глянуть, это так для общего представления.
весной свой распилю ради истины. а не ошибаеться тот кто ни чего не делает
.Олег.
1973qwert писал(а):на прогретом конечно поток есть но не такой великий что бы что то там смять или порвать.
Сравните внешний вид шторок у нового Салюта и поработавших.(все фото). Если они становятся везде деформированы, то причина не в масляной системе. Не сравнить со шторками на фото Манн 914
agu1954
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
А мне нравится Салют тем, что у него нижнее расположение перепускного клапана. Хороший и умный фильтр.
Авто: Два японских
mikong
Авто: 21114
А еще у него фильтровочная катушка из туалетной бумаги, которая рассыпается и плывет в каналы, которые могут закупорится...но это бонус от производителя, а так да, конструкция ооочень грамотная))
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
agu1954
ну да ... клапан хороший и он перекрывает все остальные незначительные недостатки типа разрыва шторки
Runik
Блин, всегда последние годы ставил фильтр Салют. После этой темы ставлю любой, только не Салют.
Так Салют - гаBно и хороший фильтр???
