ttext
Граната не входит до конца в КПП где то 5 мм.Не защелкивается стопорное кольцо. Сателиты на месте. Левая входит нормально. Что может быть??? Пробова забивать отдельно снятую гранату не идет, как будто во что то упирается.
Описание: 5 мм
Размер файла: 176.66 KB
Просмотрено: 979 раз(а)
Описание: граната
Размер файла: 103.92 KB
Просмотрено: 529 раз(а)
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 22:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергио
Все на месте, пластиковый наконечник на месте?
Но мог он внутри остаться?
Я б все осмотрел, упорные кольца и посадочные места...
ttext
Сама граната в коробку передачь не доходит. В шлицы заходит и 5 мм не доходит. Не стопорятся стопорное кольцо. Пробовал новое кольцо, не помогло. Пробовал левую гранату так же не доходит.
Такое чувство что эта часть гранаты упирается в часть дифференциала. Разве такое может быть КПП не разбиралась, менялся только сальник КПП.
Когда граната в КПП есть зазор между торцом гранаты и осью сателитов
Размер файла: 105.23 KB
Просмотрено: 658 раз(а)
Размер файла: 103.61 KB
Просмотрено: 775 раз(а)
Размер файла: 117.93 KB
Просмотрено: 1127 раз(а)
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 23:16), всего редактировалось 1 раз
ttext
ШРУС чьей фирмы? Могут быть недостаточно глубоко нарезаны, для китайского гамна такое сплошь и рядом. Также можно сравнить длину шлицевой части со старым шрусом, отличаться не должна.
P.S.
Пластиковые упоры устанавливаются на полуоси, а не на хвосты шрусов. Так что искать их не надо Smile.
ttext
Граната старая своя не новая, до этого сидела хорошо. Ставил левую так же не садится в правую сторону. Т.е дело в посадочном месте деференциала, не пойму что там может быть.
Тогда бери фонарик, штангенциркуль (с "глубиномером") и проверяй чего случилось.
Enrage
без стопорного кольца так же не заходит? Было подобное, когда стопорное кольцо одевал сильно раздвигая и оно немного выгибалось.
P.S. Судя по последней фотографией, то шлицевая часть в дифференциале стоит криво относительно самого отверстия.
ttext
Стопорное новое ставил оно плотно садилось в паз. Шлицы я сам немного повернул она подвижна. По замерам вот что получилось.
Размер файла: 77.08 KB
Просмотрено: 491 раз(а)
Размер файла: 87.51 KB
Просмотрено: 459 раз(а)
Размер файла: 70.03 KB
Просмотрено: 374 раз(а)
Размер файла: 104.57 KB
Просмотрено: 406 раз(а)
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 23:50), всего редактировалось 1 раз
Enrage
Весьма странно. Я когда у себя шрус внутренний менял, поставил новый и удивлялся, почему он не плотно к корпусу коробки прилегает, а приблизительно как у тебя. Но у меня кольцо стопорное село. Не сразу,но село.
Имелось в виду засунуть шрус вообще без кольца, чтоб точно убедиться в том что он сядет до конца.
Замерять надо расстояние до сателлита, т.к. то, что ты измерил - это корпус дифференциала и он относительно корпуса коробки вряд ли сдвинется т.к. усажен да два мощных подшипника, которые очень очень редко когда дохнут.
И вот ещё что:
Если со второй стороны шрус вставлен, двигаться (на тот угол как на фото) сателлит не должен.
Enrage
Тоже об этом сейчас подумал.
ttext
Завтра попробую без кольца, замеры делал до оси сателитов фотки завтра закину. Шруса с другой стороны не было.
Enrage
Теперь понятно Smile
Без кольца попробуй.и через доску кувалдочкой пристукнуть слегка.обратно если че зубило+удар вылетит.и приставь к оригиналу что снял.мож длина хвоста другая или шлицы неедорезаны
al08
Я с новым кольцом не смог поставить гранату на место...Поставил старое кольцо и граната села на место.Новое кольцо было чуть тоще старого facepalm facepalm
