и если по схеме то на нём пред.. 10А.
Причем указав его распиновку Х2/2 не учел,что,как в данном случае,человек ставит ЭУР на авто,имеющее НП,а значит и
иную распиновку колодок приборки.
Чьото я теперь совсем запутался
по схеме: Контакт №1 "+12В" с клеммы "15" выключателя зажигания
Я в принцыпе так и подумал, что это не для низкой панели.
спасибо.
спасибо.
Я так понял что вешать нужно светодиод?
я контакт №4 подаю на светодиод, и второй контакт на плюс от замка?
я не знал что подавать на вторую ножку светодиода
Светодиод врежу где-нибудь рядом с приборкой
плюс от замка уже протянул.
Я контакт №4 подаю на светодиод, и второй контакт на массу?
ты зажигание случаем на постоянный плюс не кинул?
такое ощущение что при зажигании эур думает что уже пора включатся, но мотор ещё не заведен.
В бортовике не включается какой-нить прожиг свечей?
Я с своего даже ошибки никогда не читал и индикатор не подключал
так ЭУР тахометрический сигнал теряет
я понимаю, а что он даёт Эуру этот тахометрический сигнал?
потому как в прошлых БК не было диагностики Эура а значит и никто и не подключал к К-Линии
что скажешь по данной проблеме или не проблеме?
и отсутствии сигнала ДС ЭУР отключается,
Эур видит что двигатель заведен и сам начинает работать. Эур не работает на НЕзаведенном движке.
понаблюдать, может больше появится инфы при возникновении ошибки.
каково напряжение тахо сигнала?
вот здесь спорный момент. Когда стоишь на месте, никаких сигналов от ДС не приходит, При этом ЭУР развивает максимум усилие.
Сигнал тахометра нужен чтобы эур видел заведен ли двигатель а, по сигналу ДС выбирается компенсирующее усилие.
Попедалируй стоя на месте, через какое-то время у тебя усилитель отключится.
Никогда такого за эур не замечал, стоял в глухих пробках с заведенным движком, эур работал
