Guk
Авто: ВАЗ-21124
Есть какие приспособы для фиксации шестерён (звёздочек) распредвалов и коленвала от проворачивания при смене ремня?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Белый маркер с краской
Добавлено спустя 53 секунды:
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Guk писал(а):распредвалов и коленвала от проворачивания при смене ремня
1973qwert писал(а):Белый маркер с краской
какое заклинание нужно написать?
Roman 19791979
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Буйный
Авто: Приора-универсал
Guk писал(а): от проворачивания при смене ремня?
А зачем их крутить? Снял старый, поставил новый
.На третьем фото моя приблуда из ППР муфт и болта с гайкой.
| фиксатор шкивов.jpg |
85.5 KB |
4257 раз(а) |
| Приспособа ГРМ.jpg |
57.78 KB |
816 раз(а) |
| 1 081_изменить размер.jpg |
193.13 KB |
2271 раз(а) |
1973qwert
Авто: Ваз 21901
gadgik писал(а):Guk писал(а):распредвалов и коленвала от проворачивания при смене ремня
черточки в нужных местах поставить. если сможет пусть стрелки красивые начертит. а по сути взял линейку приложил к обеим шкивам и провел четыре метки. можно еще верх низ написать перед этим на шкивах.
ну перед этим естественно маховик на ноль поставить.
al08
1973qwert писал(а):gadgik писал(а):Guk писал(а):распредвалов и коленвала от проворачивания при смене ремня
Сразу видно,что на 16кл. не менял ремень...Распредвалы,под действием клапанов,проворачиваются и очень неудобно натягивать ремень на 2 распредвала,при этом удерживая их рукой от проворачивания. Сам использовал болт и 2 шайбы.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Стяжки для пружин использовал (2 шт.)
фото как-то давно выкладывал,
но на радикале оно уже не сохранилось.
лично у меня приблуда как на 2м фото буйного, покупная, очень удобная и универсальная, не только для ваза. стописят рублей отдал. в принципе вместо круглых элементов можно использовать большие шайбы, что бы в распор вставали между шкивами.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Ребята! Всем огромное спасибо, теперь ясно стало , что и почём, и как его едят
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Цитата:Сам использовал болт и 2 шайбы
Вот так же, только болт прихватил сваркой к одной шайбе
мертвая голова
Guk
Можеш просто маленькие струбцынки использовать.
