Любой тюнинг должен исходить из основного функционала машины, Таха обычно используется либо спецслужбами и полицией, либо ниггерами, еще есть домохозяйки, но их можно не учитывать, соответственно надо делать стайлинг либо под машину спецслужб или полицию
типа такого, только без мигалки
[img]http://www.motto.net.ua/download.php?file=201309/1024x768/motto.net.ua-60012.jpg[/img]
или без белой двери, просто с рогами и фарой искателем
при этом обращаем внимание, что диски там стальные с высокой резиной, дабы не порвать ее при погонях по бордюрам и т.д.
Второй вариант ниггер-стайл, тут обилие хрома, большие диски, хромированный выхлоп, ламбо-двери и т.д.
И обязательно любой тюнинг в тахах если и начинать, то с строго этого
Можно вообще ничего не делать с машиной, просо поставить хороший выхлоп, причем на бок по орнунгу и хромированный, что бы доносил до ушей звук многолитрового вэ8.
Все остальное колхоз в той или иной мере проявления, там шильдик замазать с решеткой и т.д. Либо вообще ничего не делать
