Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Привет, друзья. Такая проблема. После замены ротора генератора КЗАТЭ 2110 80 А лампа АКБ не гаснет вообще, заряда нет (трёхуровневый регулятор), на других, усталых стоковых щётках, лампа тухнет, потом горит в полнакала, при увеличении оборотов лампа горит тусклее, при этом напряжение на силовой шпильке 13,8 В на холостом ходу, на клемме возбуждения 11,8 В. Подскажите, в чём может быть дело? На одних щётках не стартует, на других стартует вот с такой фигнёй. От генератора идёт вой при этом, но слышно только в салоне.
Zubilo-005 писал(а):От генератора идёт вой
Возможно замыкание одной из фаз (на массу,или межвитковое),либо пробиты оба вентиля в фазе.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
У меня характерный вой был, когда оказался пробит один диод в диодном мосте.
Zubilo-005
Короче, диоды живые, проблема была в фазных шайбах, сделал новые из капроновой крышки, и гена возбудился
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Что то мне кажется что капрон расплавится очень быстро, там температура хорошая.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Lliver писал(а):Что то мне кажется что капрон расплавится очень быстро, там температура хорошая.
Скорее всего так и будет, не зря там оригинальные шайбы из текстолита.
Zubilo-005
А какая там температура? В Википедии пишут, температура плавления капрона 215 градусов.
Сохатый
Плавление это вообще до состояния воды. А она размякнет и стечет. Клемма начнет болтаться и в итоге коснется корпуса.
P.S. А крышка точно капроновая? А не полиэтиленовая?
Zubilo-005
Сохатый писал(а):P.S. А крышка точно капроновая? А не полиэтиленовая?
Не знаю точно, всё равно махну на текстолит.
Zubilo-005 писал(а):проблема была в фазных шайбах
О чем и речь:
т808 писал(а):Возможно замыкание одной из фаз (на массу
Сохатый писал(а):А крышка точно капроновая? А не полиэтиленовая?
Конечно полиэтиленовая!
Zubilo-005 писал(а):всё равно махну на текстолит.
И чем раньше,тем лучше.
Zubilo-005
В общем, сделал шайбы из слюды взамен полиэтиленовому колхозу.
Такая проблема, ребят, скрипят щётки в месте контакта с кольцами, протирал спиртом кольца и щётки - ещё сильнее начало. Бесит этот свист. Что можно сделать? Кольца новые.
Zubilo-005 писал(а):сделал шайбы из слюды
Не лучший вариант.Слишком уж материал хрупкий.
Неужели не нашел ненужной платы от старого приемника/телевизора?
Либо на радиорынке купить кусочек стеклотекстолита.
Zubilo-005 писал(а):скрипят щётки в месте контакта с кольцами. Что можно сделать?
С вечера капни по капельке моторного масла на торцы каждой щетки.
К утру они пропитаются и без скрипа притрутся к кольцам.
