velja
Имеем ВАЗ 21124 на газу Е4, появился давно, но сейчас сильно стал слышен посторонний звук. Звук слышится со стороны расширительного бачка, вакуумника или за ними. Грешил на газовый редуктор но исключил его, т.к держал на нем руку и звук идет не от него. Звук постараюсь выложить. Блин, мп3 запрещено. Выложу в сети и дам ссылку.
http://www.yapfiles.ru/show/1449898/93b7a6c1ed209a6860b79d8c3f7ecade.mp3.html
По звукам похоже и на рассыпавшийся поршень, и на газовые форсунки Smile. Более точно по имеющейся записи сказать тяжело.
velja
Газовые форсунки после переборки, их вообще не слышно. А за поршень вообще молчу. Сегодня утром ехал с работы подвозил товарища, рычало хорошо, человек слышал. Заглушил машину, постояла минут 10, поехал и рычание перестало вообще.....мистика.
jimos
Нигде ничего не задевает?
velja
Нужно снимать изоляцию передка кузова и смотреть там. Больше негде искать. Проблема плавающая, то есть, то нет.
LAVik
крыльчатка помпы задевает за блок звук слышится сзади
velja
звук с другой стороны
LAVik
velja
там ток кпп есть, кстати как дела с уровнем масла?
velja
Хочу посмотреть уровень, но в праздник не буду, завтра уже.
Gordan
делов на 1 минуту.
поддержу версию
ибо с такой частотой звук может только из грм и помпы доноситься(за газ ничего не скажу). ну или на крайняк щуп в кпп стучит о шестерню, или не щуп, а что то инородное. при выжиме сцепления стук пропадает нет?
velja
При выжиме не пропадает. Пацаны, дело не в 1 минуте, сидим на природе, отмечаем праздники, какая машина, да хрен с ней!
velja
Щуп доставал, нет выкрашиваний.
velja
Граждане, вы не поверите lol1
Звуки издавал дрочилиновый колокол сигнализации. Приехал к ГБОшнику и он сразу же нашел источник.
LAVik
