Страница 146 из 199
Лысик
evgeniy_k. писал(а):
то то я думаю чего их всего по пол литра продают
чтоб с собой возить удобнее было Wink "с черепашкой" у нас и по 1л продают. Wink
Вот, я чувствовал подвох!
в крышку бачка штуцер врезать и прокачать с насосом.Не идеально,но приемлемо.Но лучше с напарником.
Намного лучше.
это пожалуй самая правильная идея . Good
парильщик
парильщик писал(а):
там их ДВА, оба двухконтактные..
Нет.Эти соединители на лампочки правее кнопок.
парильщик писал(а):
на одном чисто желтый и чисто черный провода
Это от лампы передних ПТФ
парильщик писал(а):
На другом: коричневый с черной полосой и черный
Наверное не Коричневый,а ОРАНЖЕВЫЙ с черной полосой?
Эта фишка у тебя слетела с лампочки задних ПТФ.
Проверь и нацепи на неё.
Стр. 314
Саш, вопрос возник...
Но этой контрольной лампочке(задние ПТФ) полярность без разницы...?
Потому, как эту фишку можно одеть(повернуть) на лампочку по любому...
Она у меня не дотягивается до лампы и я купил папу/маму, чтобы сделать удлинитель, но на них есть фиксация , сопряжение друг с другом в виде впадины и выступа, а на фишке, которая у меня в панели нет впадины, ровная с обеих сторон...
Вот я и подумал, что полярность для контрольки на задней ПТФ не принципиальна...
Или я что-то напутал?
Без разницы.Лампочка единичная а кругом пластик.
Значит под торпедой этот двойной проводок перевился вокруг соседних жгутов,вот и не дотягивается.
Я бы распутал,сняв для удобства динамик,если он там есть.
Правильно подумал. Good
парильщик
Динамика нет, залажу легко..., но перепутано где-то глубже, под р.колонкой или дальше...., ничего не смог сделать...
А разбирать торпеду из-за этой мелочи, это ж какой геморрой facepalm
Решил удлинитель сделать..., а теперь вот думаю, как я вставлю папу из торпеды в купленную маму, если у папы нет впадины(выемки) cry
Есть мысль
Попробую срезать выступ Wink
А разве не наоборот?
На жгуте колодка с "мамами".
Конечно.
А проще весь борт с выступом от фишки откусить.
парильщик
Точно..., перепутал lol1
А каким образом может влиять контрольная лампочка на работу ПТФ?
Если она отключена...
Дело в том, что так было от старого хозяина..., и даже , когда я поменял задние фонари на осваровские, то ПТф у меня не работали ни разу...
Никаким не может.
А ты в курсе,что задние ПТФ включаются только совместно с ближним,или с дальним светом фар?
Не с габаритами,а ты скорее всего именно с ними смотрел,да еще и на заглушенной. Wink
парильщик
Хммм..., не помню...
Пойду , проверю....
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
парильщик писал(а):
Пойду , проверю....
Бесполезно...
Не горят Unknown
парильщик писал(а):
Бесполезно...
Не горят
Тогда проверь пробником.
Есть он у тебя?
evgeniy_k.
Нету нормальных напарников...
Короче поменял все, попал на замену ТЦ, наверное еще заводской, штуцер прикипел и усе, пришлось купить и ключ на 15 и спец ключ 8-10 с гайкой, и польцы, и смазку, и скобу суппорта куда направляющие вставлены, в гаражах перекинули мне цилиндр. Качать задолбался особенно последний.
Но браза, чойта не то случилось, на колдуне есть какая то резиновая пробка, и под ней тормозуха! Я не хочу больше нечего прокачивать)))!
Иди за новым колдуном.
На приорокронштейне
парильщик
Ты имеешь ввиду непосредственно на задних фонарях, на клеммах ПТФ?
Пробник есть, конечно...
Но всё это уже будет после пасхи..
Можешь конечно сразу там глянуть на ОРАНЖЕВО/черных проводах в колодках фонарей,но скорее всего ничего там не получишь.
Тогда при включенном зажигании и переключателе света во 2-м положении (фары),глянь им есть ли напряжение на ОРАНЖЕВО/белом проводе в колодке,одеваемой на кнопку задних ПТФ.
Колодку с кнопки можешь снять.
evgeniy_k.
На приорокронштейне
Старый считай по зазору был отключен, и на касарь еще попадаю, опять завтра валяться, это ужас. Так что никаких приор и тонких настроек.
Вопрос. Штуцера для прокачки передние и задние имеют один размер резьбы? Под ключ на 10 нормально на зад сядет?
Street-eee
Хелп ми, ошибки дпкв и дф показывает, ехать не едет, но пока стоишь все хорошо, работает без перебоев, куда лезть?
А по-русски 63
Street-eee
Все похоже нашел, провод с дпкв отвалился
Странно, что вообще мотор работал
Street-eee
один волосок был
парильщик
ОК
Займусь этим после праздников
Drinks or Beer
evgeniy_k.
А по-русски 63
На ней выше 90-100 даже по трассе да с семьей страшно ехать, езжу в городе, медленно, особенно зимой, как пенсионер, то усталый, я не люблю торопиться, если гоню то по чистой дороге, а это редкость, зимой заносит, калина устойчивее, маневры по необходимости, учусь не форсирую, средняя скорость 40 верст, пробки светофоры. Я переживу короче. Да и сгниет раньше.
Исправные тормоза лишними ни когда не будут
Страница 146 из 199
