OldFeld
менял тут резину, обратил внимание, что на передних колёсах "маркер" с цифрой "6", а на задних - "8" Обосновать можно, но всё же некоторая странность есть. Не припомню когда в "дым" тормозить приходилось, а равно как стартовать с "проворотом". Почему тогда износ разный? Shocked
Люрр
на твоей оке привод то передний... facepalm
Ahmet99
ничего не понял, фотка есть? hehe
zett
rover
Когда допустим больше пустой ездишь, передние быстрее снашиваются. Я тоже давно заметил, при снятии подписываю колеса ПЛ ПП ЗЛ ЗП, просто перед каждым сезоном смотрю какой поцелее, и получается передние больше стерты всегда, чем задние, ставлю их назад
Еще впереди колеса углом стоят, посмотри сход, у моей 0.00 идеальные. но делаю 0.03 примерно, не так вразвалку едет, а у некоторых машин вообще по -1 пожизненно с завода, вот и разнашивает их
Ahmet99
а, вот в чем дело. Я знаю, короче, там привод передний обычно, т.е. уже поэтому больше снашивает, а когда тормозишь, то она передними больше тормозит. Т.е. всё время передние трутся больше.
Кто-то писал что на прицепе покрышки вообще не снашиваются, только от старости. Потому что наверно на прицепе тормозов нет и привода.
В общем, если хотите чтобы более равномерно снашивались колёса то надо передние тормоза глушить, либо солидолом намазать, тогда зад интенсивнее начнёт снашивать.
В общем, так с самого начала задумано, ну а нам остаёццо только ездить. Вот такая фигня hehe
zaur88
про прицеп подтверждаю, износа протектора почти не, покрышкам не оди десяток лет, эти прицепом ещё папа пользовался много, и сам его по таскал нормально, и на большие рассьояния бегал и грузил сильно больше чем положено, резина уже в трещинах но протектор как новый
OldFeld
это же не Запорожец facepalm Сход-развал давно не проверял, но если руль бросить, то машинка едет ровно, без уходов право-лево, что уже говорит за правильные настройки "развАлов" имхо
rover
Это ни о чем ни говорит, лишь о том, что он выставлен правильно. Во первых посмотри заводской у твоей машины сход, во вторых если будешь на сход-развале, посмотри геометрию схождения и допустимые цифры на табло, когда делать будут
Z
В инструкции сказано менять колеса по схеме обычно для равномерного износа. читай инструкцию.
OldFeld
я помню чего там менять надо, меня заинтересовало отчего износ прилично разный при щадящей езде. Сами ламели, кстати, на передних колёсах заметно более зализанные, чем на задних
Да хоть при какой езде. На ПП на переднюю ось силы действуют больше в разы чем на заднюю. Тут и привод и тормозные силы на передке выше.
Runik
ни фига, на курганском прицепе изнашивается, если груженый ездишь
Новайс
OldFeld писал(а):
щадящей
щади, не щади,
а нагрузка на резину разная.
Drinks or Beer
zaur88
Runik
может у прицепа ось гнутая и сход появился, совсем слегка и на пустом незаметно а с нагрузкой жрать начинает
