ivan84
Авто: ВАЗ 21124, 1,6 16V
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы: при закрытии дверей с брелка сигнализации (сигналка SHERIFF, 2-х сторонняя), водительская дверь не закрывается, кнопка замка изнутри не опускается вниз, причем вручную кнопку невозможно опустить, снаружи двери замок ключем тоже невозможно закрыть, что- то мешает повернуть ключ. Все остальные двери закрываются и на на сигналку ставится.
Andrew White
Авто: FM4
ivan84
Надо разобрать дверь и снять замок.
Прочистить его. Посмотреть состояние. Посмотреть все ли пружинки на местах. Быват соскакивают... Посмотреть механизм может быть износ...
Если все в прорядке смазать. И поставить на место затем отрегулировать тяги.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
ivan84 писал(а):замок ключем тоже невозможно закрыть
такие вот у ваза замки
ivan84 писал(а):при закрытии дверей с брелка сигнализации (сигналка SHERIFF, 2-х сторонняя), водительская дверь не закрывается, кнопка замка изнутри не опускается вниз
тяги разболтались, обшивку снять, винтики на тягах подкрутить
можно капнуть клею, чтоб не откручивались
Vit59
Авто: 2112 2004
ivan84 писал(а):Подскажите, пожалуйста, решение проблемы: при закрытии дверей с брелка сигнализации (сигналка SHERIFF, 2-х сторонняя), водительская дверь не закрывается, кнопка замка изнутри не опускается вниз, причем вручную кнопку невозможно опустить, снаружи двери замок ключем тоже невозможно закрыть, что- то мешает повернуть ключ. Все остальные двери закрываются и на на сигналку ставится.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239547&highlight=
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Привет! Такая проблемка случилась сегодня:
приехал домой - закрываю машину с сигналки, а она опа и назад открылась. Смотрю что к чему - сигналка закрывает и открывает только три двери (кроме водительской). Если утопить кнопку на водительской двери - то ЦЗ закрывает все двери. И открывает так же. С ключа, слава Богу, всё открывается и закрывается. То есть ЦЗ работает.
Получается что сигнализация закрывает три двери, но так как водительская остаётся открытой, то ЦЗ открывает все остальные двери назад.
Куда смотреть и что может быть? Просто ещё не сталкивался с подобной проблемой. Как оно там устроено? Может где контакт отошел или клемма какая слетела.? Или в любом случае снимать обшивку?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Млять, откуда вы такие неучи беретесь? Сними обшивку и изучи устройство. Потом пойми и почини. Или промывкой замка, или заменой актюатора. Интересно, ты когда телку первый раз шпилил, тоже совета на форуме спрашивал?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Была такая трабла, плюс еще и зимой после оттепели примерзала.
Виноваты были и установщики сигнализации и "экономисты" АвтоВАЗа.
Короче, вот тебе отчет, как я сделал ооочень давно.
Все тогдашние коменты хомяков-"знатоков" можешь пропустить.
Потому, что проблема ушла раз и НАВСЕГДА.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104570&highlight=
Удачи.
vovabs
А подскажите ка как проверить активатор? Я так понимаю надо подать на него +12 В и минус?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
vovabs писал(а):А подскажите ка как проверить активатор? Я так понимаю надо подать на него +12 В и минус?
Не поверишь, но именно так. Причем, меняя полярность, увидишь работоспособность "вверх-вниз".
