Страница 2 из 12
mag034
Подсос легче всего найти с помощью дымогенератора. Сам так же искал где щипит и не мог найти. Поехал на дымогенератор и понял почему не мог найти. Подсасывало со всех дыр! С шагового двигателя РХХ, с адсорбера (видимо клапан умер), с соединения шланга малой вентиляции и с уплотнителей форсунок. Везде понемногу шел подсос и результат на лицо.
По поводу динамики авто: сам долго ездил на тупившем авто (у меня ВАЗ 21124) и думал это предел его возможности. Пока при очередной замене ГРМ не обратил внимание на люфт шкива привода генератора относительно коленвала! До этого устанавливал его на место, тупо затягивал и выставлял метки ГРМ. А в этот раз заметил что шкив люфтит аж на 3 зуба!!! по датчику коленвала. Не поленился и сравнил с меткой на маховике и оказалось что в крайнем левом положении шкива метки совпадают с маховиком, а при затяжке шкива он вслед за болтом принимал крайнее правое положение и смещался на 3 зуба относительно метки маховика. В общем затянул шкив согласно метке на маховике и выставил ГРМ думая что 3 зуба особого эффекта не дадут, а зря! Машина преобразилась, пропала тупость при нажатии на газ, малейшее движение газом и машина резво откликалась. И конечно я начал ездить резвее, но каково было удивление что при такой езде еще и упал разход топлива!!! wwow Так что автор обрати внимание на сей момент, бывает что затяжка болта шкива ослабевает и шкив гуляет туда-сюда и динамика меняется.
-Viewer- писал(а):
Вроде про "самообучение" ещё не говорили, так что говорю . Я впервые заметил что оно существует ещё хрен знает когда, тогда даже ДК ещё не было
Вот интересно, от каких датчиков "самообучается" мозг в системе Р-83?
В смысле без ДК... Wink
Да ещё и на Я5... wwow
Обратной то связи без ДК нету, какое ко псу самообучение? Pardon
Процесс самообучения предполагает следующий алгоритм: прыснул - посмотрел, что из этого получилось - подкорректировал - опять посмотрел - если норма, запомнил поправку (самообучился). А "посмотреть" результаты "деятельности" может только один датчик в системе - ДК.
Кто-нить слышал про адаптацию ЭСУД по скорости открытия дросселя (по ДПДЗ)... или по РХХ... или по напруге в бортсети... или по времени накопления в МЗ? Pardon
Alexandr008 писал(а):
Ездишь по городу месяц два и тд. Выезжаешь на трассу. Не едет машина и пипец. Км 50 проедешь - вроде норм. То ли привыкаешь, то ли реально все прожигается, нейтрализатор в большей степени.
Сажа из камеры сгорания выгорает/вылетает в трубу. supercool
Обрати внимание: когда долго катаешься, как "тошнот" - труба чистая и даже жёлтая/ржавая, с капельками воды; стОит только "повжаривать" по трассе подольше, как она становится чёрной.
Пёс его разберёт, но факт имеет место быть. Возможно тому причина прошивка от полноценного 5.1, где "во флагах" тупо убраны адсорбер и ДК, а где-нить в программной начинке функция "учиться" остаётся и работает.
Бессовестный
с первых дней, как езжу на двенаре, заметил, что при хх этот шкиф имеет нефиговую восьмёрку. Затянуто хорошо. При повышении оборотов кривизна пропадает (естественно). В остальном всё там норм
Короче, мужики, видать это не подсос у меня. Я его так и не слышал откуда он. А потом у соседа по гаражу послушал на его нексии, там точно так же при резком нажатии на газ, идёт пшик. Видать этот звук из дроселя.
Ещё пробовал завести и выдернуть провод дмрв. Закрыть рукой воздушный шланг. Шланг скукожился и чуть дыша работает. Еле-еле даю газу и машина глохнет. Прислушивался, но подсоса не услышал, а лишь из под пробки залива масла чуток. Пробку поменял, но ничего не дело. Кстати на датчике рхх никакой прокладки нет. Она должна быть? Продаётся отдельно?
Так что с подсосом всё норм. Надо копать дальше. Завтра попробую померить давление рампы. Что для этого надо? Манометр, шланг и 2 хомута? Подлючить к рампе и завести? И сколько должно быть?
ternovnik
да, манометр, шланг, два хомута. На 21124 должно быть не меньше 3.8. Манометр на рампу, вкл. зажигание, смотришь- ага, 3.8, заводишь, смотришь- опять 3.8 (при перегазовке стрелка манометра не должна сильно дёргаться), значит всё ОК. Если 3.5 и ниже, смотри насос или РДТ
Да как она работает то? wwow
Инфу то для "учёбы" кто ей "поставляет"? ДК то нет!
Конечно нормально... Он есть!
Ибо
, а должна заглохнуть! lol1
Вот тут и ищи. Кольцо должно быть резиновое. Возможно, когда ты снимал РХХ оно осталось в ДУ. Очень часто сосёт через собственно корпус РХХ. Свой я разбирал и промазывал герметиком, а так же штифты посадил на герметик.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Вот тебе тема про подсосы вообще и через РХХ в частности... там и колечко это уплотнительное видно.
Тема рядом с этой, на одной странице... совсем обленились... или отупели? facepalm
LAVik
должна глохнуть....
ищи....
Good
Бессовестный
спасибо, вечером посмотрим-с Good
да не, всё осмотрел.. ещё давно заметил, что ничего нет. Неучто из-за прокладочки придётся покупать новый датчик?! может на герметик посадить и сойдёт?
штифты на месте, не болтаются
моя тема имеет косвенный характер с той. И из-за мелкого подсоса (если он есть) машина не может так тупить!
Кстати, машина через день уже стала с утра плохо заводиться. Тема моя когда-то была здесь - Заводиться и через 3-5 сек. глохнет Но выход с чисткой дхх не решается. Раза с 5-7 заводиться
Нет, не сойдёт. Ищи кольцо.
Это ещё не говорит о том, что через них не сосёт.
Зуб даёшь? Wink
Да и подсос у тебя, походу, не мелкий, раз она не глохнет. supercool
Аддитивную коррекцию самообучения и текущую коррекцию времени впрыска глянь, они тебе всё про твои подсосы и расскажут.
Спиди Гоньсчег
можно и на герметег рхх посадить.
-аккуратно привалочную плоскость по-кругу намазать и всё тип топ
но скорей всего дело не в подсосе. не глохнет , т.к сосёт ''воздух'' через ветвь вентиляции из щупа .
про тупёшку тож думаю , не в подсосе дело.
LAVik
Бессовестный
плотность посадки шупа, точнее трубки (в которую ты щуп взтавляшь) в тройник
Дык если сосёт через щуп, как же это не подсос то? wwow
Что же это тогда?
А по поводу влияния подсоса на тупняк...
Ещё раз:
Насамообучалась по подсосу, теперь тупит. Вот тут -Viewer- как раз кстати с предложением о "сбросе клеммы". Wink
Ток сначала коррекции глянь, а то после сброса ЭБУ аддитивная обнулится.
Бессовестный
форсы чистил недавно, приклеел трубку на гермет - будь здоров! Good
Итак, пришл только что гаража, манометром проверял давление в рампе.
Итак:
когда просто на вкл. зажигании - 2,8 атм
при заведённой на хх - 3,6-3,7 атм
когда газуешь стрелка начинат падать до 3,3. Если газовать сильнее, будет ещё меньше.
Ну и каков вердикт, мужики? Бензонасос накрывается или регулятор давления топлива? supercool
Вердикт однозначен: пора идтить в магазин за насосом Smile.
d.dmitry
Бессовестный Насос устал. При газовании частом и долгом и нудном, не должно падать меньше 3.5кг.
Если фильтры не забиты грязью.
Бессовестный
зашибись Confused на 3 касарика попал.. вот поэтому, видать, и с утра порой не заводиться с первого раза, пока бенз не накачает.. с зимы ещё трабла начиналась..
а может всё-таки рдт?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
только поменял недели 2 назад топливный фильтр.. вместе со свечками.. после чего и начал замечать ухудшение ездовых качеств.. а мог новый фильтр быть хреновым? блин, можа завтра попробую обратно старый поставить
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
хотя про плохие фильтры нигде не пишут.. причина либо насос, либо рдт
МаксимS
Вообще-то в первую очередь нужно обращать внимание на те узлы, в которые было вмешательство, а не расширять круг проблем Wink
БН, - узел ответственный, но и цифры не так уж и страшны. Не идеал конечно...
Бессовестный
а если замерить сразу от БН? Получиться так же со шлангом, как от рампы?
РДТ по-другому глючит, тут именно насос. И да, нормальный 2600 р. сейчас.
Мог, конечно. Ты ж явно не Mann брал, а чего-то попроще. А попроще оно и похуже частенько бывает. Хотя плохой бензофильтр скорее развалится и перестанет фильтровать, нежели чем наглухо заткнётся и тем самым прибьёт насос.
МаксимS
Проще для начала старый фильтр вернуть и посмотреть на результат
Бессовестный
просто мотор от БН смысл есть брать? Или лучше целиком? Боши рулят?
стараюсь брать самые дорогие запы для ВАЗ (как бы смешно это не выглядело Smile ). Ели знаю, что зап стоит этих денег, никогда не жалею. А так, фильтр брал Биг. Все его советуют, да и я не жаловался.
попробую наверное.. хотя и не уверен, что поможет. ДУмаю, -Viewer-
прав. Так он топливо тормозить не сможет
Просто мотор лучше и брать, т.к. в модуле насосы стоЯт далеко не самые хорошие.
фильтр брал Биг
Биговские фильтры нормальные, бракованный мне ни разу не попадался.
d.dmitry
Бессовестный Насос железку сам менять, мудня с шлангочками там. У меня нервов не хватает, проповедую замену в сборе модуля, моторчик бош там видно вроде. Ещё датчик топлива на модуле правильный надо, а то стрелка на приборке врать будет.
Бессовестный
я читал уже. Буду пробовать феном отсоединять и обратно Smile Буду брать бош - движку.
Кстати, а правильно я понимаю, что продолжая ездить так, могу встать где-нибудь с этим БН и больше не завестись? А то менять через неделю только буду, пока некогда с ним ковыряться Pardon
МаксимS
Есть подозрение, что сработал принцип - "нет здоровых, есть плохо обследованные"
Не факт что проблеме неделя. И не факт что БН откажет в ближайшем обозримом будущем.
С учетом того что есть еще РДТ и фильтр в этом узле
Страница 2 из 12
