Не факт что проблеме неделя
правильно я понимаю, что продолжая ездить так, могу встать где-нибудь с этим БН и больше не завестись?
снять сам моторчик, также на него шланг с манометром, кидаешь в банку с бензином, на клемы +- подать 12В
Можно ещё проще: шланг от манометра надеть на "подающий" сосок модуля, т.е. снять достаточно только лючок в кузове под сиденьем и бензопровод.
и сколько он должен показать?
Можно и к модулю манометр, но там же рдт
. Естественно, стала живее на низах. Теперь на бордюр заезжаю с меньшим газом, чем в последнее время. Чуточку поживее стала и по трассе тоже. Да и расход прям сразу меньше заметнее стал! В последнее время меньше 6,7л. не опускался. Сегодня почти в том же режиме 6л. уже показывает!
Всё-равно словно провал присутствует. НУ вот нет той мощи, что была 2 недели, а потом пропала. Машинка стала снова той же, средней. Не плохой, но и не супердинамичной.
а вообще, если дружишь с паяльником, настоятельно рекомендую почитать это https://www.drive2.ru/c/2171255/ , у себя такое делал, могу сказать, что всё написанное реально работает.
теперь там аж 4 атмы
. При таком давлении будет перелив и связанная с ним потеря мощи, плюс добавятся топливные коррекции, которые в тазореализации работают сильно трансанально.
Куда копаем дальше?
думаю попробовать на днях
Это не очень хорошо, во всяком случае если 4 - это настоящие 4, измеренные манометром, а не ляометром . При таком давлении будет перелив и связанная с ним потеря мощи, плюс добавятся топливные коррекции, которые в тазореализации работают сильно трансанально.
Дык для безобратошной рампы 4 - это вродь самое то, не?
А разброс ЭБУ подкорректирует в процессе... Дык для безобратошной рампы 4 - это вродь самое то, не?
. Оно ж ведь как может быть: сейчас 4, а на ямке тряхнёт - уже 5,5, на другой яме тряхнёт 3,2. ну у меня на 21124 - 4 атм, причем стабильно
. Это не очень хорошо, во всяком случае если 4 - это настоящие 4, измеренные манометром, а не ляометром
Что делал бы я при непонятном поведении двигателя в первую очередь: эл. диагностика, замер копрессии в цилиндрах и давления топлива, дымогенератор.
Поставил кондюки вчера, да простит меня МаксимS, ничего не изменилась. Не в лучшую, не в худшую сторону.
У Бессовестный где-то охеренный подсос, раз мотор не глохнет с заткнутой гофрой. Чо тут мудрить то!?
Конденсаторы тут не помогут.
