shapa_9
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2101
Думал проблема со стартером. Снял и проверил с помощью пускового - работает + втягуещее тоже. Поставил, включаю зажигание - и тишина(((
АКБ конечно далеко не новая - но параллельно подключаю пусковое со сварачного аппарата 12V.......
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Предохранитель,контактная группа,обрыв провода,реле стартера,отсутствие массы на стартере и т.д и т.п.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Через кнопку в салоне подай 12В на катушку стартера. Это будет круто!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
На копейке нет реле стартера и предохранителя на втягивающее. + на замок зажигания и сразу на контакт втягивающего.
Подать + с аккума проводом сразу на контакт втягивающего реле (передачу выключить). если ОК то смотреть проводку и замок зажигания.
baraban
Поддерживаю 48rus
Очень даже может быть, что проблема в контактной группе замка зажигания. У меня такое было. Причем отказ произошел неожиданно почти на перекрестке.
В КГ есть подвижный элемент из пластика. На этом элементе есть выступ, который при повороте ключа набегает на контакт и производит замыкание. От высокой температуры этот выступ подплавляется, и его не хватает для замыкания.
Дело было на даче. Срезал остатки выступа, просверлил отверстие и ввернул маленький винтик, головка которого стала выполнять роль выступа.
Сейчас уже нет такой необходимости городить огород. В магазинах все есть.
