DION
У меня вопрос:
действительно-ли возрастает способность дверей гнить из-за шумоизоляции?
Anton(VAZ99)
DION
смотря как сделать шумку. Если все грамотно, то с точностью наоборот.
Falcon[SD]
если закрыть дренаж, то гнить будет.
если дверь УЖЕ была гнилой, то коррозия может ускориться.
Geneve
Двери обычно гниют снизу, где скапливается конденсат, вода, грязь...Потом всё это вылезает наружу. А шумоизоляцию, на сколько я знаю, клеют на внутреннюю сторону лицевой панели.
http://foto.rambler.ru/users/geneve2006/_photos/PHOT0001/
http://foto.rambler.ru/users/geneve2006/_photos/PHOT0004/
http://foto.rambler.ru/users/geneve2006/_photos/PHOT6/
фото с рамблера не видно, так что оставляю правильные ссылки. falcon[sd]
DION
В том-то и дело что шумку клеют три раза(два внутри и один под обшивку)
Сергей 22
Главное чтобы были открыты дренажные отверстия.
CTPAHHuK
Только два внутри конечно перебор. Второй слой можно под динамиком наклеить и этого будет достаточно.
Маринер
Ой, а где же у тебя отверстие под дин?
CTPAHHuK
Ну на этой фотке просто еще не прорезано Smile
А так, оно там, где оно и должно быть Smile
DION
CTPAHHuK
Ты по ходу осенью клеил, темпа низкая...
Прогревал феном?
CTPAHHuK
DION писал(а):
CTPAHHuK
Прогревал феном?
Я делал в конце августа. Темпа в тот день была порядка 25 градусов.
Фен не юзал, предварительно лист выдерживал под прямым солнцем, фольгой к земле естественно.
