Приветствую, машина 2008 года, хочу поставить новый бампер + ПТФ со светодиодными лентами и подключить как дневные ходовые....вопрос как проще это сделать, хочу чтобы лента загоралась после запуска двигателя а не сразу после вкл. зажигания - как это сделать?
Может реле какое поставить, реле с таймером например, есть такое? типа подаеш питание на реле оно через 2 мин замыкает контакты.....ну это так мои домыслы
Есть реле которое при достижении 13В включается. Можно подключиться к датчику давления масла. Но по хорошему к диодам стабилизаторы нужны иначе не долго проживут. Поищи сайт энергомаш, там много всяких приблуд для дхо. У меня реле стоит вместр реле дальнего. При пуске дальний горит на 30% мощности
System
К чему эти все релюхи? Когда есть более простой способ - подкинуть плюс ДХО на провод генератора (фишка 1контактная) и все
. ДХО будут включаться когда двигатель заведен и на генераторе есть возбуждение.
Подскажи, к какому контакту
Схема соединений генератора Лада Приора ВАЗ 2170:
1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - основной блок предохранителей; 4 - выключатель (замок) зажигания;
5 - монтажный блок; 6 - сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
System
[RUS]lan
К D+ , ну по крайней мере у меня так на 21124 подключено
, но не думаю что у тебя там по другому будет
там у птф вроде 3 провода:
"- минус"
"питание ПТФ"
"+ на светодиоды?" - никаких стабилизаторов ненужно сразу на ПТФ? не погорят?)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
нагугли дхо-30 (дальний в пол накала) 550 рублей реле стоит
не, ПТФ со светодиодами куда девать)
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Есть простая схема , покупаешь реле стартера 4 контактное , колодку к нему , предохранитель и 2 метра провода. Всё дёшево . берёшь + от акб , + (у меня от дворников на калине), + от дхо , + от подсветки. При включении света (подсветки) дхо гаснут. На какие контакты релюхи подключать не помню, но в нэти схемы есть. Не найдёшь , поищу у себя. Удачи.
System
[RUS]lan
У меня сделано так - Туманки с ДХО (аля капли). У них 3 провода - "-", "+" диодов, "+" лампы противотуманки. "-" - накинута на массу, "+" диодов на D+ генератора, "+" лампы на кнопку включения туманок. Работают так уже 3й год. Ниче не сгорело, ну не считая иногда перегоравших ламп туманок
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Пыльный
Авто: мелкий недожып
У себя поставил в цепь питания ДХО обычное 5-и контактное реле, завязанное на концевик ручника.
Т.е. ДХО работают только при включенном зажигании и отпущенном ручнике.
накидали много) надо попробовать сначала с генератором...
1. Есть ПТФ светодиодные - ктонить видел как они светят?
2. Что ПДД говорит про ДХО? как они по правилам должны светить когда гаснуть когда загораться кто знает?
Г.Андрей.Г.
[RUS]lan писал(а):накидали много) надо попробовать сначала с генератором...
.... Птф светодиодные ставятся так же как оригинальные . Только толку в туман от них мало .2. Расстояние между ходовыми огнями должно быть не менее 60 см. Не ниже 25 см от земли, но не выше 150 см и не далее 40 см от края автомобиля. Дхо должны гаснуть при включении габаритов , света.
Г.Андрей.Г. писал(а):Дхо должны гаснуть при включении габаритов , света.
погуглил, точно! вот это поворот! и как это зделать...
Ты выше писал про реле...есть марка реле, схема?
Г.Андрей.Г.
[RUS]lan писал(а):Г.Андрей.Г. писал(а):Дхо должны гаснуть при включении габаритов , света.
........ Один провод от реле соединяется с проводом +подсветки. Завтра в гараже поищу схему подключения , у меня на калине подключено так и отлично работает. Хочешь посмотри на сайтах.
Добавлено спустя 39 минут 7 секунд:
Нашёл схему. 4 контактное реле стартера , контакты : 30 - +дхо( минус дхо на корпус) , 85 - + у меня от моторчика дворников , они работают только при включеном зажигании , хочешь ищи другой. , 86 - + от провода подсветки фары(поэтому при включении света дхо гаснут) , 87 - + от АКБ. На все контакты - + (плюс). Ещё на 85 и 87 клемы я поставил предохранители. Схема проверенная , единственный недостаток - лишние провода под капотом.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Это схема на ДХО . Ещё я подключал себе ПТФ , понадобится схема - напишу.
pleschner
Г.Андрей.Г. писал(а):[RUS]lan писал(а):накидали много) надо попробовать сначала с генератором...
Смотря что под этим словом понимать.
Есть фигня, соответствующая по размерам нашим ПТФ - ну это понятно - совсем фигня.
У меня в штатных ПТФ вставлены светодиодные кукурузины - светят куда угодно, кроме куда надо. Но из-за этого хорошо выполняют функции ДХО.
А для туманной погоды врезал рядом линзовые.
Единственное что можно назвать Светодиодными ПТФ - это продукция Оссрам
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-exterior-lighting/index.jsp
Г.Андрей.Г.
Оссрам фирма надёжная , я в третьей машине после покупки сразу меняю дальний ближний , рекомендую , а вот похожих светодиодных не встречал.
TRAКTOR
Оффтоп конечно,но светодиодные ПТФ даже у Осрама не очень светят в дождь например. Диод свет холодный белый даёт,и этогр света толком не видно.
Всё моё ИМХО основываясь на фотках с инета
Andrey62RZN
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124, 1.6, 16V
Г.Андрей.Г. писал(а):Нашёл схему. 4 контактное реле стартера , контакты : 30 - +дхо( минус дхо на корпус) , 85 - + у меня от моторчика дворников , они работают только при включеном зажигании , хочешь ищи другой. , 86 - + от провода подсветки фары(поэтому при включении света дхо гаснут) , 87 - + от АКБ. На все контакты - + (плюс). Ещё на 85 и 87 клемы я поставил предохранители. Схема проверенная , единственный недостаток - лишние провода под капотом.
выше описанный вариант разве не будет работать уже при включенном зажигании??? нужно чтобы именно после запуска двигателя включались дхо и выключались назатием кнопки включения габаритов....на калине.....и схемка на птф тоже нужна! заранее благодарен.
pleschner
TRAКTOR писал(а):Всё моё ИМХО основываясь на фотках с инета
А если знать хоть немного о том как фотоаппарат выстраивает экспозицию....
Я например могу вам на фотках показать что свеча дает больше освещения чем нехилый светодиодный фонарь.
Сравнивать можно только включив и сняв их одновременно (Чтобы на одном кадре были оба света) или измерять всё с приборами.
Г.Андрей.Г.
.[/quote]
выше описанный вариант разве не будет работать уже при включенном зажигании??? нужно чтобы именно после запуска двигателя включались дхо и выключались назатием кнопки включения габаритов....на калине.....и схемка на птф тоже нужна! заранее благодарен.[/quote] ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... Точно , загарается при включении зажигания , только не понимаю в чём проблема то ? Светодиоды берут на себя чють да маленько , но можешь вместо дворников запить с генератора ( я так не делал и в успехе не уверен). Теперь схема ПТФ : такое же реле(4 конт.) на 30 контакт подключаем + (плюс) от птф ( минус птф на корпус),86 -( минус акб или на корпус ), 87 +(плюс акб) , внимание; запитываем 85 идёт на зажигание +(плюс) или на + акб НО ЧЕРЕЗ КНОПКУ включения - выключения , которую ставим где удобно ( у меня ставится на штатное место.)Если кнопка с подсветкой , то поставишь перемычка , по месту разберёшся. Главное не напутай , у меня по этим схемам подключены и птф , и дхо. Удачи.
-alex-
[RUS]lan
Сделай дальний вполнакала, и видно и менты не приёбуются. 3 года уже так езжу. На рестайле так уже с завода. Ну почти так.
Делал на 2 или 3 релюшках - работает только пр запущенном движке, опущенном ручнике и погашеных габаритах.
А теперь вопрос знающим - как подключить реле к выходу D+ на рестайл приоре?
Этот выход с гены идёт только на мозги, на приборку там ничего не идет. Всё по КАН.
При подсоединении реле к D+ горит значок аккума на панели и реле не срабатывает. Т.е. мозг чует утечку тока через обмотку реле.
Что делать? Может диод куда воткнуть?
pleschner
-alex- писал(а):Сделай дальний вполнакала, и видно и менты не приёбуются. 3 года уже так езжу. На рестайле так уже с завода. Ну почти так.
А что на это говорят законодательные акты?
Дальний ну никак туда не лепится.
Г.Андрей.Г.
pleschner писал(а):-alex- писал(а):Сделай дальний вполнакала, и видно и менты не приёбуются. 3 года уже так езжу. На рестайле так уже с завода. Ну почти так.
....+5
