Страница 108 из 200
мим
мне тут пару лет назад велосипед хорошо экипированный достался на халяву.
сегодня вот впервый раз выехал.
Jamis называется. это толковые велики считаются?
Hariton
В любой случае лучше любого "ашанбайка"
Последний раз редактировалось: Hariton (07 Май 2016 23:31), всего редактировалось 1 раз
Александдр
мим писал(а):
Jamis называется.
Взятка это называется 63
Хороший бренд, если серьезно.
Hariton
мим
Александдр писал(а):
мим писал(а):
Jamis называется.
не, шеф когда уезжал в японию работать - подарил, не попрет же он его с собой отсюда.
Kirill111
Тимыч писал(а):
Nekto писал(а):
Тимыч писал(а):
Nekto писал(а):
Стало быть - не ее размер рамы.
да, я об этом и писал)))а тут про отвесы какие то....каретки
Продавай вел, покупай ее размер. Так обычно выгоднее получается. supercool
выставил на авито.
правда хз на счет ценника. Первый попавшийся скупщик великов во вконтакте не глядя предложил 7000
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/russbike_flash_1.0_26_776886567
Дорого. 10 нормально будет. Pardon
Kirill111
перебрал вилку, теперь работает как маленький боХХер, на все свои 100 мм хода! 63
Вобщем по итогам подрезал эластомерную вставку, чтобы не ограничивала ход. Удалил штатную говносмазку, положил хорошую, пластичную. Плюс пролил машинным маслом бушинги и ноги. Все почистил, укоротил растянувшиеся пружинки, собрал. Работает теперь как шелковая, на все 100+ мм, страгивается практически от малейшего касания, на дороге глотает все неровности. Йа доволен.
Также перебрал заднюю втулку. Заменил смазку, устранил люфт. gpn
Также отковырял убогие светоотражатели, и поменял убогие грипсы на черный неопрен, в едином стиле с общей цветовой гаммой. Теперь вообще четко.
Nekto
Столько всего написано, а на Страве группы Autolada.ru нет.
Александдр
Лучок на фото проскакивал gpn hehe
Катафоты с педалей недоковырял.
Резина агрессивная, менять не планируешь?
Я кстати искал кроссмаркам на замену тренировочные недорогие, взял на проволоке http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=10521, вроде под камни, но доволен и накатом по немногочисленному асфальту , и работой на грунтах.
Добавлено спустя 40 секунд:
Я не юзаю Pardon
Nekto
Я не юзаю Pardon
А я чего то подсел в этом году. Их "участки" для сравнения времени с другими и собой же радуют.
Правда в рантастик треки все равно сливаю.
А это нафига? wwow
Тимыч
Kirill111 писал(а):
Тимыч писал(а):
выставил на авито.
После праздников поставлю десятку....
Kirill111
Фуххх, хорошо сегодня катнулся, ноги болят gpn gpn
Extreme
Посоветуйте седло нормальное, пошире и помягше))
А то от стокового жопа болит lol1
С ссылкаме тока, а то я в наших магазинах отдельно седел не встречал facepalm
Шульц
Вот такое - нормуль! Good
Александдр
Весенний синдром)) Через пару недель катания пройдет.
Широкое сиденье будет актуально только для вертикальной посадки а-ля чоппер, а в посадке с наклоном вперед "жопа", а точнее - промежность, опирается на среднюю часть сиденья 2-мя седалищными буграми.
Ну а так сиденье- весчь это индивидуальная, надо подбирать.
komatoz
А вот про такой лесапед что скажете?
Стоит он таких деенг даже в б/у состоянии:
http://ufa.irr.ru/sports-tourism/bicycles/velosiped-format-5342-2014-advert554256047.html
Nekto
Судя по числу зубьев системы, жесткой вилки и колесами 28 - это дорожный велосипед. По горам и по пересеченке не очень. Навеска нормальная. За пивом - ИМХО пойдет. supercool
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А то от стокового ж#@а болит lol1
Только Brooks поможет лолегарху! gpn
Тимыч
я так понимаю мерида это эталон велосов?
А остальные сотня брендов? Что можно смело рассматривать?
Стелс там?
Nekto
Стелс там?
Кто тебе помешает?
Навеска у Стелса в среднем не очень. А рама нормальная.
Kirill111
Стелс совсем говно, мерида из неговна одна из самых дешевых. Старк там еще бывает неплох, атом.
Тимыч
Kirill111 писал(а):
Стелс совсем г@$но
а мне чел, который работал в велостране пишет, что между старком и стелсом пропасть 63
просто у меня есть варик взять WIND. Почти совсем бесплатно. Но вот про него и писали, что вайнд лучше старка, но хуже стелса 63
https://market.yandex.ru/product/10847478/spec?hid=91529&track=char
вот такой. Совсем говмно?
9000
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
мерида 25+ за самый простой.
Стелс 20.
остальное ниже...
Kirill111
Это подарок? В противном случае неипонимаю зачем покупать новое говно, если можно купить б/у на уровень выше. Велосипед таки не машина, и со временем не особо портится. Один раз обслужить после покупки и потом долго и счастливо катать. Razz
Тимыч писал(а):
Kirill111 писал(а):
Стелс совсем г@$но
Дело говорит. Пропасть и есть. Стелс унылое говно для ашана. Старк делает серьезные байки. Он конечно тоже делает начальное гамнецо (как впрочем и все остальные), но делает и вполне годные модели. К примеру вот старк, на который я облизваюсь:
http://www.velosite.ru/product/stark_beat_pro/2015/
Что имеет предложить стелс в данном сегменте? 63
Это? pst facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вообще есть годный вариант определить говно марка или нет - ищи их топовый даунхилльный или фрирайдный аппарат. Есть он? Значит марка годная. Нет его? Значит это гамно для ашана. 63
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
9000
Обычный уровень ашана..
Вес велосипеда 18 кг
Это для девушки? facepalm
Моя мерида весит 14,8.. Только что сходил взвесил. Razz
Nekto
Тимыч писал(а):
Kirill111 писал(а):
Стелс совсем г@$но
9000
Совсем. Начиная с женской рамы, заканчивая всем остальным.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Kirill111 писал(а):
Вообще есть годный вариант определить г@$но марка или нет - ищи их топовый даунхилльный или фрирайдный аппарат. Есть он? Значит марка годная. Нет его? Значит это гамно для ашана. 63
Стремный подход.
Вот эта модель Стелса со своей Меридой не желаешь сравнить?
http://m.velostrana.ru/stels/navigator-890-d-carbon/
Стелс это не Ашан, конечно. Хотя нонче за него цену ломят несусветную. За те же деньги можно и поприятнее чего купить.
Kirill111
Nekto писал(а):
Стремный подход.
Это простите даунхилл, или фрирайд? Razz facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Не понял при чем ту моя мерида, но давай сравним. Обода одинаковые, за исключением цвета. Тороза у меня песдаче гораздо. Навеска слегка покруче на стелсе, на полшишечки. При этом стелс говнобренд, и я не могу представить себе того безумца, который купит это гамно за 100 тыр. pst facepalm
Тимыч
Kirill111
за 138к? а есть для нормальных людей что нибудь тыщ за 20?
63 supercool
Это для девушки?
тут да, согласен.
взвесил свой, тоже около 15, взвесил её 15.3
Страница 108 из 200
