gli-ok
Стало постукивать при покачивании рулем (не всегда), еще не очень приятно оттдвает в руль на кочках... Это что, рейка или наконечники?
Или надо шарик резиновый засунуть =) я только не очень понял куда?
tolik
Сам на свой вопрос и ответил.Прямо в карданчик и пихать.Не ошибешся,там в другое место не засунуть=)
Еще как вариант можно рейку попробовать подтянуть...
gli-ok
а где этот карданчик и какого размера шарик?
Andrew
http://www.suzts.narod.ru/
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: Andrew (30 Май 2006 16:26), всего редактировалось 5 раз(а)
Dudins
Сделал себе шарик в корданчик две недели назад. Доволен. Все стало изюмительно. Very Happy
Карданчик увидишь, когда посмотришь снизу (от педалей) в сторону подрулевых переключателей. (поза для этого будет впечатлять своей изгибаемостью, но чтоже делать...) Шарик 22 мм (вычитал тут в топиках и заставил дочку купить, так как в каучуковых шариках она спец. Smile купила мне с медвеженком внутри)
Далее (из личных наблюдений) стоит его намазать чем-то мыльным, типа жидкого мыла или фэри. В карданчике есть квадратная пазуха. Толкаем шар туда, пока он равномерно не сядет. Попутно материмся, так как просто он туда не лезет. Не рекомендую пытыться помогать отверткой, ибо шарик по месту воздействия отвертки лопается.
При удачном исходе шарик полностью заполнит эту пазуху.
Ну а к вам придет "рулевая тишина"
gli-ok
а как определить что это не рейка?
Magic
У меня была такая же ерунда, чуть подтянули рейку (буквально на пол-градуса) и все стало OK, руль остался таким же в плане управляемости, уже тыщи 2 проехал с того момента, никаких стуков.
Dudins
Чтобы определить что это не рейка, надо подергать за тяги от рейки идущие. Вверх и них. если есть люфт, то его почувствуешь. Если все тихо, то ищи стук в салоне. (корданчик)
Волк
Про карданчик и шарик смотри:
http://lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
