Стас164
Привет всем! Попал передним правым колесом в яму...пробил(((после этого появился щелчок....на месте стоишь...крутишь рулем..ничего нет.А при трогании с места или поворота,раздаётся щелчок,крабы с виду целые,рулевая вся новая,грешу..на опору стойки....что скажете?
Vik
Краб мог треснуть - стоиш на месте вроде целый, а под нагрузкой его отгибает.
Стас164
Посмотрю на праздники...спасибо.
Лысик
я с треснувшим даже по трассе проехал около 70км,не вело,не било,только при трогании по городу тоже странный звук стал напрягать,полез у гаража,а он с трещиной,но стоит почти ровно.Развалился только когда разбирал.
Телек посмотри еще,трещины могут быть.
Размер файла: 263.5 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Стас164
Я с зимы катаюсь...телевизор новый,трещин ни где не нашел...Краб сегодня купил,посмотрю завтра..понимаю,что именно от таких ударов он и стоит..что бы телевизор сохранить...Спасибо..за ответ
Стас164
Виноват был краб..всем спасибо..
Huyan
Стас164
на регулировку подвески заехал?
Стас164
Huyan писал(а):
Стас164
конечно
Thomas
шелчек издает только ШРУс
Стас164
не только...
и если говорить точнее...шрус издаёт несколько шелчков! А у меня был один...и был виной краб,хотя в других случаях,может издавать старина металла,лопина,которая не заметна.
