Илья***
мужики. выручайте. дайте добрый совет. заменил картриджы (патроны) передних стоек на девятке. поставил один комплект. ну долбят. невозможно. даже на малейших неровностях. грешил на сами стойки. поехал обменял на другую фирму. поставил. и опять такая же проблема. долбят как пробитые (нерабочие). не знаю что делать. подскажите.
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
может я их прокачиваю перед установкой неправильно штоком вверх. вычитал что нужно штоком вниз. забыл сказать. стойки масленные
d.dmitry
Когда снял первые долбящие, они в сапоге не болтались?
Опоры стоек не могут долбить?
Илья***
нет. старые в стакане стояли намертво. решил забенить потому что морда у машины сильно опустилась и стали зубы стучать на кочках. опорники тоже заменил на новые. ничего не изменилось. неужели я неправильно что-то ставлю?
LETA
Г
Это пружины устали.
Гайку крепящую катридж прихвати сваркой.
А амортизаторы-то тут при чем? nea
LETA писал(а):
Это пружины устали.
Good
Илья***
LETA писал(а):
Г
Это пружины устали.
я тоже думал, что пружины. но когда поставил новые стойки (картриджы) морда поднялась. просвет стал больше между аркой и колесом. прихватить можно гайку. но как это поможет? и как потом их разбирать? Smile
LETA
Гайка при поездках не откручиваеться?
Написал- прихвати-, заваривать в круг необязательно.
Илья*** писал(а):
морда поднялась
На своей такого не наблюдал. Pardon
Илья***
т808. вы частенько дельные советы даете. что посоветуете в этот раз. что со стойками? что я при монтаже могу делать не так? почему новые хуже старых?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Илья*** писал(а):
морда поднялась
нет. гайка не откручивалась. ее кое-как открутил. вдшка в помощь и газовый ключ. с усилием большим. крепко сидела. Smile
С чего бы ему увеличиться,если пружины те же остались? nea
LETA писал(а):
Гайка при поездках не откручивается?
Вряд ли! Да и не успела бы она за такое короткое время.
Мне трудно понять ЧТО у тебя стучит.
Если пружины виток в виток бьют,то не на малейших же неровностях?!
Ты не написал как вели себя прежние стойки,стучали ли они на малейших неровностях?
Если нет,то значит ты новые картриджи неправильно ставишь,т.е. они в стойке не в упор встают,а болтаются и от этого стучат.
Илья***
т808. старые стойки стучали. но не так. на глубоких кочках и наплывах на асфальте. стук был глухой. отдавал в панель. все дребезжало. а гайку я кручу до упора. ч большим усилием. как она может не фиксировать патрон в стакане?
Добавлено спустя 49 секунд:
т808. и гайка у меня вкручивается во внутрь стакана
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
т808. как можно проверить фиксацию не устанавливая всю опору на место?
Ну например новый патрон короче прежнего,а гайка не его фиксирует,а дойдя до конца резьбы останавливается.
Для начала сравнить длины нового и старого патронов.
LETA
Катридж не должен болтаться в корпусе.
А саленблоки как поживают?
Илья***
т808. по длине патроны одинаковые. ну на глаз. точно штангелем не мерил. а гайка не до конца даже закручивается. резьба еще остается. упирается как будто в патрон. я дергал за шток. все надежно выглядит. не болтается ни вверх. ни вниз. ни в стороны. а вот по диаметру патроны старые меньше новых. один из новых патронов я так и не смог вставить в стакан. не входит до конца. торчит см 3-4 из стакана. гайку даже не наживулить
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
саленблоки старые. не заменял. думаете они могут издавать глухой звук, отдающий в кузов?
LETA писал(а):
один из новых патронов я так и не смог вставить в стакан. не входит до конца. торчит см 3-4 из стакана. гайку даже не наживить
Нужно было выяснить что ему мешает,тем более другой-то вошел.
Устройство стойки надеюсь знаешь?
http://juffylera.blogspot.ru/2012/12/2108.html
Тогда видимо стук нужно в другом месте подвески искать.
Запросто.Например те,что в нижних рычагах крепления к кузову.
LETA
И не только они.
Катридж ,судя по описанию, закреплен правильно.
Илья***
т808.
Илья***
как говорится в фильме: "будем искать". благодарю
Smile
LETA писал(а):
И не только они.
закреплен то он правильно. но может его после лежки в магазине нужно как-то потрести особенно? или прокачать вниз головой?
Если будешь ездить вниз головой.
LETA
Инфы в инете много, разница небольшая.
Штоком вниз-плавно сжать. Выждать. Перевернуть. Выждать. Плавно выдвинуть шток и т.д.
Резко нажать на шток, провалов не должно быть.
торантино
Какие именно?
Что за зверь?
Чать поддутые? Газ-мяс.
Какие стойки? Марку ,производитель. Хоть какое то описание давай. Гадание на кофейной гуще. bboyan
Такое ощущение что пихаешь в сапоги всё подряд,лишь бы лезло.
Илья***
торантино писал(а):
Какие именно?
новые патроны купил фирмы lynx. кроме названия фирмы и еще каких-то иероглифов на китайском языке на коробке не было. продавец сказал, что они масляные и что от ВАЗ 2108. значит подойдут и мне.
старые патроны стояли каяба. модель не подскажу. застучали судя по всему от срока службы. старый хозяин неизвестно сколько отьездил и я два года. было приятно ездить на них.
я передние стойки разбирал первый раз. не думал что стаканы различаются по диаметру. слышал только что десятошные патроны короче девятошных. марку своих стаканов не знаю. они уже ржавые. маркировку не прочитать. но подозреваю что сс-20. желтый цвет.
торантино
Ничего не могу сказать по этому поводу. От штатных СААЗов характеристика патронов сильно отличаться не должна. Если шток на сжатие сильно сопротивляется и обратно полностью вылезает ,то скорее всего поддутые. Поэтому и морда приподнялась.
В штатные 08е сапоги не все патроны лезут по длине. Внизу обычно у патрона есть опорный выступ,аппендикс. Его можно спилить. Но об этом должно быть написано в инструкции по применению. Потому что картриджи как правило идут универсальные и подходят сразу к нескольким моделям авто.
Сохатый
Это ж с какой дурью он должен упираться чтоб передок поднять, да еще так, что на глаз видно? wwow wwow Не амортизатор, а пневмопружина какая-то получается.
Илья***
у меня было такое на одной задней стойке. которая стукала на кочках. заменил ее. на новых же передних патронах шток сопротивляется на вытягивание штока и немного на сжатие. и после вытягивания штока до конца он сам уходит вниз. не фиксируется в вытянутом положении. так и должно быть??
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
у товарища на 10-ке тож ставили патроны на передок. шток замирает в вытянутом состоянии. и они как раз оказались работающими на кочках. а не бьющими как у меня
торантино
Самое интересное,что особой дури и не требуется.
Точно. У меня на Яве задние амортизаторы стоят без пружины. Чисто воздух-масло. Качаю всего навсего 4 очка. Двоих держит. Я понимаю что вес разный и площадь поршня. Но тем не менее большого усилия не требуется что бы морду у машины приподнять на пару сантиметров. Достаточно проверить это руками. Wink
Это нормально.
Если под собственным весом уходит,то не критично. Если его туда втягивает,то уже хуже.
Илья***
видел такие в магазине. еще задумался зачем эта под типа проставка приделана к патрону снизу на тонком стержне. теперь ясно. спасибо Smile
