angelina_k
У меня на общем проводе к генератору один провод прикреплен к генератору,а второй висит не подключенный.Что это за провод и куда его подключать
Размер файла: 21.15 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
angelina_k писал(а):
Помогите разобраться с генератором
Модель авто? Похоже,что не Самара.
Тип генератора?
Что это за провод
Провод первичного возбуждения (запуска) генератора.
куда его подключать
Сзади на пластиковой крышке для него разъем.
Он на фото справа вверху с клеммами L и W
angelina_k
Приора седан 2007 года. Там два провода в черной обмотке и один тоненький .Один в черной обмотке и тоненький закреплен на генераторе.Третий в черной обмотке висит не закрепленый
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Фото
Размер файла: 49.91 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Размер файла: 36.46 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
Размер файла: 42.19 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Это лучше в профиль занести,тем более что вопросы задаете в Самарской ветке.
Этот "тоненький" провод возбуждения и присоединен к клемме D+ генератора.
Толстый главное питание +12 вольт присоединен к шпильке В+ генератора.
Этого достаточно для правильной работы генератора.
Третий в черной обмотке висит не закрепленный
Этот разъем скорее всего к данному генератору никакого отношения не имеет.
на аккумулятор идет слабая зарядка от генератора.
Как и чем это определялось?
