kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Dranik писал(а):когда прилетит не дай бог в лицо такой хомут или улетит куда нить далеко и он при этом был последний, потом вспомнишь совет про то что нужно сделать пропилы.
Мне такой хомут и в лицо прилетал, мало приятного скажу и улетал далеко, сделал пропилы и жить стало легче.
Согласен полностью) При надевании на шланги соблюдал все меры предосторожности, т.е. отворачивался))) Со шланга он уже не улетит, думаю) В общем обошлось без выстрелов.
Добавлено спустя 50 секунд:
В последствии доработаю эти пассатижи, сделаю пропилы обязательно.
Лысик
kinesion писал(а):завел, начал греть, забыв закрутить пробку на бачке. Разумеется получил гейзер.
это с какого ляда? я ездил с недокрученной крышкой,ни намека на фонтан!
Лысик писал(а): это с какого ляда? я ездил с недокрученной крышкой,ни намека на фонтан!
если он только залил и пробка ещё не успела выйти из СОД то вполне возможно.
потом то когда система уже прогонится да можно и без пробки на бачке ездить ничего не будет криминального.
San26dro
Авто: ВАЗ 21102, 1,5 8v, 2003 г.в.
Добрый день. У меня соединение подтекает на расширительном бачке (нижний штуцер). Ты как-то писал, что латунною трубочку в него вставлял, чтобы он не деформировался в овал, не помнишь случаем диаметр?
kinesion
Старый печной радиатор, который потек меньше, чем через год, был производства Пекар. Не советую никому
San26dro писал(а):Ты как-то писал, что латунною трубочку в него вставлял, чтобы он не деформировался в овал, не помнишь случаем диаметр?
если память не изменяет ибо это было очень давно, то вроде 26, но это тебе ничего не даст в любом случае, надо брать бачок в руки и мерить и только после этого уже подбирать втулку.
San26dro
На данный момент такая втулка у тебя стоит?
San26dro писал(а):На данный момент такая втулка у тебя стоит?
да я как тогда вставил в штуцер бачка так с тех пор кстати бачок тот же и стоит у меня.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
San26dro писал(а):Dranik
... латунною трубочку в него вставлял , не помнишь случаем диаметр?
Там нужна 16-18 мм диаметром
San26dro
ТЕХНИК писал(а):San26dro писал(а):Dranik
Добрый вечер. Ну не знаю, я штангеном померил, получилось 13 мм. Правда, бачок от приоры взял.
ТЕХНИК писал(а):Там нужна 16-18 мм диаметром
San26dro писал(а):я штангеном померил, получилось 13 мм. Правда, бачок от приоры взял.
да чо гадать то,
купил бачок, замеряй и подбирай трубку, какие проблемы?
У бачка СЗ внутренний диаметр штуцера будет 100% отличный от внутреннего диаметра штуцера бачка СЭМЗ, да и даже за одного производителя я не скажу 100% что у них у всех будет один и тот же размер внутреннего диаметра штуцера.
San26dro
Всем привет. Что-то у меня потеть стало соединение, где штуцер слива в саксофон из печки. Может постоянно потеет, может разок давануло. Течи вроде нет.
San26dro писал(а):Что-то у меня потеть стало соединение, где штуцер слива в саксофон из печки.
патрубки какие стоят? сколько им лет?
хомут какой стоит ? какой размер?
San26dro
Прошло 2 года. Патрубок Gates 17 мм, хомут на 27. Не помню уже ваг или мубеа. Патрубок мягкий как новый.
San26dro писал(а):хомут на 27
а хомут когда сидит на патрубке в каком он состоянии ?
максимально разведённом или же ?
San26dro
Нет не в максимуие, но вроде неплохо обжимает
San26dro писал(а):Нет не в максимуие
это не есть хорошо,
вообще такой хомут надо так подбирать чтоб он был около своего максимально раскрытого состояния был, и так они сообсно и на ино стоят.
Dima69
Авто: 21093 карб.
Всем привет! Собираюсь купить клещи для установки хомутов - но не могу определиться, какие лучше взять - прямые (например King Tony 9AA11) или изогнутые (Jonnesway AR060038). Кто какие использовал - прошу отозваться! Спасибо. Машина - 21093.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Dima69 писал(а): Кто какие использовал - прошу отозваться!
Раздвижные.
Последний раз редактировалось: LETA (10 Май 2016 11:08), всего редактировалось 1 раз
Dima69
от изогнутых будет больше пользы.
TAZEKB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
посоветую ставить проволочные хомуты,как например у меня на субаре,нои в стоке шли раньше,они дают 100% гарантию обжима и герметичности.ипонцы не дурачки.щас правда уже ставят раздвижные.раздвижной хомут хорош на мягком эластичном шланге,на тазошлангах,он считаю бесполезен и не продавит эту с позволения сказать резину.в продаже они есть..фотку вставить научите-не могу понять как
kinesion
тьфу*3, пружинные хомуты нормально перенесли жару и нигде даже не попытались подтекать, чего не скажешь об обычных винтовых)
kinesion писал(а):пружинные хомуты нормально перенесли жару и нигде даже не попытались подтекать, чего не скажешь об обычных винтовых)
причём тут пружинные хомуты и жара на улице?
пружине пофиг хоть жара хоть холод.
kinesion
Dranik писал(а):причём тут пружинные хомуты и жара на улице? wwow
давка посерьезнее, думаю, когда карлсончик маслает постоянно) обычно все косяки в СО вылазят как раз в пробке на жаре, у меня, по крайней мере
kinesion писал(а):давка посерьезнее,
крышку на бачке расширительном угомони свою, что она тебе систему не давила.
