_NikeL_
Отвалилась планка заднего брызговика от кузова. Я так понял они просто приварены идут под 90 градусов к плоскости? Продаются ли они? Как лучше восстановить брызговики задние?
LETA
_NikeL_
Проверь лонжерон, просто так не отваливается. Smile
Garik36
_NikeL_ писал(а):
Продаются ли они?
Да, стоит порядка 50 рублей. Но я сделал вот так: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10177837#10177837
_NikeL_
Вот у меня примерно также как у тебя на 3й фото. Что то не родные ставить не хочется. Точнее колхоз такой ставить не хочется supercool
Значит надо со сварщиком базарить и мовиль закупить с железками.
Garik36
Кстати, вот вопрос кузовщикам, если таковые есть: при сварке правого кронштейна брызговика придется снимать бензобак со всеми его шлангами? Или можно так обойтись?
_NikeL_
cry nea ёптв гемор опять намечается...
Там до бака,как до луны!
Garik36
Но его горловина довольно близка.
M_74
Экспресс-вариант - просверлил отверстия в багажник, прикрутил болтами. На сколько помню, кажется пластины усилительные со стороны багажника еще подкладывал. Колхоз, конечно, но в моем случае варить там особо не к чему было))
