Страница 48 из 74
Буйный
AlexYur555 писал(а):
через opendiag можно менять температуру включения вентилятора?
Ты видел там такую возможность? Отвечу - никто её там не видел. Любой БК с функцией "Тропик" решит твою проблему.
Rover_61reg
это старая тема....
В идеале нужно править прошивку програмкой типа "чиптюнер про", заливать и ездить.
И даже если в программке есть возможность провести тест исполнительного механизма, включить вентилятор, форсунку, бензонасос или поискрить, то после выкл/вкл зажигания всё вернётся к заводским настройкам.
Всякие тропики в БК, всё время по к линии вмешиваются в режим работы эбу, вводя его в так называемый режим диагностики (что не есть гут), даже как то в самарской ветке исследовали этот вопрос, вроде как увеличивался расход топлива...
sidrva
вопросик такой: через opendiag можно менять температуру включения вентилятора?
Нет, т.к. нет смысла. Не сохраняется в блоке после выключения зажигания.
AlexYur555
Если поставить такой БК, изменить температуру, то после снятия его показания не сохраняться как понимаю? Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И еще вопросик: при подключении прибора и включении зажигания он загорается и гаснет сек через 3. Т.е. запитывается от бензонасоса как понимаю. Что то нужно переключить?
alex-7
Нет. Это же не редактор, а диагностическая прога.
Рена
Иногда помогает принудиловка, в том году при +30С, 2 часа в пробке тыркался, 18 машин за несколько километров насчитал закипевшими, от классики до ино.
Ну а расход видимо не из-за режима диагностики, а из-за постоянно вкл. вентилятора. Pardon
Рена
sidrva писал(а):
Рена писал(а):
Единственно чего нет - бесплатной проги анализатор логов.
ReadLogs
Не видит в упор логи OpenDiagMobile, может что не так делаю?
Хотя написано "В версии 3.3.0 Добавлена поддержка логов OpenDiagMobile"
elmLog-2016-04-14-06-49-40.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 46.41 KB
Скачано: 305 раз(а)
genek163
Какую прогу скачать на телефон для елм v1.5 для киа спектра
Рена
Torque Pro
STEAMm
Лог для анализа включить не пробовал? facepalm
Рена
STEAMm
По твоему откуда появился лог приведённый выше на 3 поста? elmLog-2016-04-14-06-49-40.rar
STEAMm
Рена писал(а):
STEAMm
Из папки Logs Wink
Kogor
Рена
У твоего лога почему то стоит расширение .txt (файл-прав. кн. мыши-свойства-подробно). Наверное поэтому не видит. Поменяй ему расширение на .log .
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Поменял расширение на .iog и всё читается.
Рена
Rover_61reg
спорить не буду, там rg-45 (кажется) фотки мультитроникса выкладывал, сошлись на том, что якобы эбу всё время "отвлекается" на управление извне и у него не хватает "вычислительной мощности" тщательно рассчитывать впрыск...
Kogor
Ты когда на телефоне лог сохраняешь, обрати внимание: не спрашивает ли прога про тип (расширение) сохраняемого файла. У меня сразу идет расширение .iog , но как я его сохранял в OpenDiagMobile уже не помню.
Рена
Kogor
Вкл-выкл запись логов, теперь пишется и тхт в /OpenDiag/Logs и log файлы в в /OpenDiag Pardon
STEAMm
Вы справку прочли бы в программе для начала.
Txt - это лог работы программы для разработчика, лог для отладки программы. Папка logs создается тестовыми версиями программы.
Лог диагностики включается из меню.
sidrva
Рена писал(а):
Kogor
Logs для отладки программы. Размеры могут быть большие! Smile Удалите папку Logs!
Опендиаг поможет найти умирающий ДК?
alex-7
ошибки по нему прочитает, бегающие циферки ДК увидишь, а в опендиаге ДЛЯ ВИНДЫ, есть график ДК, не всё так просто, тут нужно хоть немного шарить в диагнозе
он прям лсцилограму даст?
alex-7
Работу Дк, в виде синусоиды показывает,
Добавлено спустя 43 секунды:
Да
Нет. Осциллограмму может дать только осциллограф. Wink
А прога тебе просто по точкам, т.е. по напругам АЦП датчика, снятым через определённые интервалы построит график изменения во времени напряжения на датчике.
К осциллке сей график будет тем ближе, чем короче будут интервалы "выборок".
Но ты не расстраивайся, того, что "нарисует" тебе эта прога будет вполне достаточно для анализа работы ДК. Wink
Z
Вопрос автору. Пользуюсь от случая к случаю опендиагом.
Видимо андроид обновил прогу сам. Ранее на БОШ МР7 Е3 все прекрасно работало. Сегодня смог только список ошибок посмотреть и сбросить ЭБУ. Текущие показатели посмотреть не удалось - прочерки.
Машина, телефон, железка и прочее не изменилось. Изменилась весрия Опендиага Sad
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
версия 2 09 3
Страница 48 из 74
