Подкову звонил - фатального ничего не увидел.
А еще с пристрастием посмотреть шайбочки на разных выводах.
Нужно точно убедиться, что причина в ней и тогда менять.
коротнутый диод в плюсовой группе.
Нужно точно убедиться, что причина в ней и тогда менять. Понимааешь, я не имею морального права твердо тебе сказать - Меняй! Ты может что-то неверно слегка описал, поменяешь, неисправность останется, а потом выяснится, что там пустячная приячина из-за какой-нить самоделки от предыдущего хозяина. И получится, что из-за меня ты деньги выкинул и время потратил, а я этого не люблю.
Генератор на машине сейчас? Сними РН, подцепи провода на В+, убедись, что утечки нет. Теперь возьми лампочку и подключи МЕЖДУ МАССОЙ и ЛЮБЫМ ФАЗНЫМ ВЫВОДОМ. Горит? Значит подкова дохлая. МОжно менять, можно попробовать перепрессовать диод, если есть еще одна неисправная.
Видимо неправильно "звонил",например не отсоединив выводы фаз,или иное.
Уже убедились на 99,9%,что именно:
Каталожные номера нигде не описаны на 9402.3701?
Есть и каталожный,но даже по внешнему виду не ошибешься
http://www.12v.ru/site.xp/054053053124050055055049124.html
Только не купи по ошибке мост от гены -03,или -04,в котором нет трех малых доп.диодов.
Ну и Белорусский мост лучше не брать.
Все Орбита, визуально такие же, оба пойдут?
Диодный мост/2123/бв04-105-01
Диодный мост бв03-105-01
Диодный мост/стартвольт/ 2110-3701316 - он как?
спасибо!
краток и по теме
У тебя теперь два пути,либо родной мост брать,либо ШНивский без доп.диодов,но к нему еще и РН нового образца (двухвостовый).
Правда еще нужно убедиться в отсутствии "лишнего" резистора в приборном щитке.
Если сам генератор с авто не снимал,то ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!! при установке диэлектрических шайб!!! Не перекоси кольца клемм фаз в пазах моста.
краток и по теме
Где-то прочесть можно про него?
Резистор уже года два как выкусил
Шайбы может еще по одной вдобавок поставить?
забыл уже, как автобусом пользоваться
Для начала здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&sid=1d92b08f3cd2d291cde8a2d4c4be1627
Можно.Но главное не сместить кольца клемм,чтобы на бортик пластиковой втулочки не залезли.
То есть, если налезу на пластик - будет неконтакт и перекос фаз, я верно понял?
И это правильно!
Автобус обходится дороже бензина,особенно если не один едешь.
Эх, если бы расходы на поездку на машине складывались только из бензина...
Ротор - 3-4 Ом, статор по 1 Ом между выводами.
У твоего мультиметра провода на щупах лажовые,а сам приборчик ширпотреб,потому и показания так сильно завышены.
...досконально проверь еще раз.
Мост?
Мост новый ставить буду
