Шланги ну просто очень сильно спорт
Внешний диаметр у них такой же как у стока?
Проще по кругу всю навеску б/у купить и покрасить
многим будет интересен процесс пересборки двери
Я передняю дверь возил на заднем месте, входит.
Ну на крайний случай, можно сиденья задние снять, правда еще придется пластик снимать
для души?
из Самары скомуниздил кузов?
С завода на внутренней стороне накладки налеплен жалкий кусочек ~20х40 см рубероида, толку от которого, как нетрудно догадаться, считай что нету.
Поэтому. Потрачено 2100 р. на новую внешнюю накладку.
Тут внезапно выяснилось, что дверь не лезет в дверь
1) Простецкий универсальный разбавитель. Ввиду того, что грунт капризный,
3) Обезжириватель типа "антисиликон".
Рубероид это полностью отдирал. Впечатлений много. Во первых под ним ржавчина. Т.е. минус. Во вторых без него железо играет, т.е. как бы без него то-же не хорошо
С одной стороны сколько на 10ку дверь с разбора?
больно много возни по периметру
тупо 1мм холоднокатаного, вставку сделать не широкую, работы по вальцовке меньше получиться. Не?
Это под эпоксидник?
Думаешь хамелеон шибко густой будет?
Все обрабатывай.
Решил дописАть кой-чево про ужосы
Синеньким обведены конячьи зазоры (на картинке снятой с этого угла их видно неважно, но поверьте - палец проходит
Это тебе еще повезло. Это мало пены.
Шовный герметик он и рассчитан такие косяки закрывать
Емкость с антисиликоном нужна, что-бы очень часто палец макать, размазывать и лишнее туда сбрасывать.
но не думаю что будет хлябать.
Там будет сплошной шов по всей двери, его при сварке утащит, поэтому будет сильно много шпаклёвочно-выводной возни.
Тот, который был в прошлый раз - был адово густой
идел кружки за 700-900 р. по виду напоминают сыр только чёрный, подписаны как "для удаления ржавчины". Ты такие не пользовал, как они, есть смысл взять?
