Morsory
Доброй ночи форумчане.
Столкнулся на дня с проблемой:
Заправился на Роснефти вечером, на следующее утро машина завелась не сразу (это уже было очень странно).
Покатавшись с этой проблемой целый день, машину поставил на покой. На следующее утро машину завел кое-как, и троила, и чихала, из трубы дымит(черный дым).
Проверил метки, модуль, свечи, провода, РХХ, ДПДЗ поставил с исправной машины. Результат остался таким же.
Бензин есть, давление в рампе в норме, искра есть.
Заводится теперь машина так:
при полностью выжатой педали газа долго, долго, долго крутит стартер, потом - УРА- мы завелись, из трубы черный дым, машину колбасит, потом становиться чуть лучше.
Подскажите куда копать? уже и не знаю..
Машина: 21093i
Oleksiy
возможно форсунки льют
Для начала слить все топливо из бака и залить взятое с другой АЗС.
Уверен что залили бензин,а не скажем бодягу,ведь вечером же?
Morsory
На этой АЗС постоянно заправлялся, после заправки ездил еще несколько часов, а на утро вот чего вылетело.
Тоже думаю на топляк
Это не гарантирует качества топлива.
По уму его бы на экспертизу отдать.
Самое простое - слить и заменить его.
Sedoy.
Похоже ДТОЖ умер,можно проверить так:на прогретом двигателе в отключенный разъём датчика воткнуть резистор около 300 Ом
Сохатый
Насчет топлива очень сомнительно. nea Я уже тыщу лет не встречал откровенно туфтового бензина. И от знакомых не слышал. Тем более заправка брендовая.
Вот ДТОЖ и его колодку проверить можно (возможно протухла, отсюда большое сопротивление, низкая температура, много бензина и черный дым).
Morsory
Во....Спасибо за наводку!! про него совсем и забыл) будем проверять всевозможные варианты. Если не поможет, попробую перекинуть форсунки
ErrorApple
Сливать бенз полностью можно с ума сойти. Ливануть литров 5-10 98 и посмотреть, лучше будет, тогда уже сливать(если прям совсем лучше). А бодяга может на любой заправке попасться, редко, но бывает.
Сохатый
98-й льют когда залил и начался звон от детонации. Если залил вперемешку с водой/мазутом, то смысла в 98-м никакого. 98-й бензин не является каким-то более качественным или чистым, просто он имеет более высокое октановое число, других отличий нет.
