_NikeL_
От чего? Почему? Как менять?
http://cs626120.vk.me/v626120701/be4f/CdjWgL_TH5k.jpg
от старости сохнет пластик.
менять , бампер угол опускать и менять.
сложного нет ничего, приготовится заменить все трубочки сразу ввиду их непригодности скорее всего.
Лучше если есть возможность поставить металлический сепаратор.
_NikeL_
Объехав все основные свои магазины, бачка нигде нет facepalm даже пластикового.
_NikeL_ писал(а):
Объехав все основные свои магазины, бачка нигде нет даже пластикового.
остаётся только заказывать.
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/q-query=Сепаратор+ВАЗ-2114%7Cq-type=2
http://adcv.ru/products/view/3921012948-separator-parov-benzina-21144-s-trubkami-oao-avtovaz-21144-1164005-21144-1164005-00
http://topdetal.ru/search/?q=21144-1164005-00
_NikeL_
который пластиковый? который металлический?
судя по ценам и каталожному номеру 21144 и н/о они все металл, потому как на 21114 ставили металл с завода.
Те что пластик идут 2108 вроде маркировка производства Дааз вроде.
_NikeL_
последняя ссылка, первая строка, пластиковый. остальные без фото. надо будет на днях звонить по ним и интересоваться. так то и пластикового хватит вдоволь думаю.. но если разница в цене получается минимальна то лучше металический)
и вправду wwow
по фото какой то гибридный урод pst
такой впервые вижу сепаратор. wwow
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
если брать простой пластик как у тебя стоял 2108 то он стоит около 200р , но это говно, и сколько оно отстоит хрен его знает.
поэтому разница будет в цене точно.
Я у себя в городе осенью 2015г брал полностью комплект с трубками и площадкой металлический отдавал 1500р, просто потому что было нигде не купить вообще, заказывать не было времени уже, да и смыслу нет,
они по инету везде 1000р комплект + доставка ТРК 400р то на то и вышло бы.
Рена
_NikeL_
Хорошая тема по сепараторам, клапанам и крышкам
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215322&start=25
_NikeL_
Рена
прочёл. буду искать и менять сепаратор. но я так и не понял в этих датчиках и крышках.
п.с. у меня крышка горловины щёлкать перестала, внутри смазать надо?
Рена
_NikeL_
Разбери, бывают пустышки без клапана, лучше от шнивы или калины крышку.
И посмотри есть ли клапана на сепаратор и т.д.
Можно и не менять,а перекинуть задний шланг с штуцера сепаратора на двухходовой клапан.
Фотка сеператора в первом посте твоя,или из инета?
_NikeL_
Моя фотка. Был сейчас в би-би, пластиковый сепаратор 188руб без шлангов.
_NikeL_ писал(а):
Моя фотка.
А почему на двухходовом клапане шляпа набекрень?
Штуцер что-ли не по центру и клапан не 2105 ?
_NikeL_
Рена
_NikeL_
В чем отличие? Работало же всё) наверное)
_NikeL_ писал(а):
Не знаю что там
Похоже,что там "жoпa" от Нивы.Маркировку глянь.
_NikeL_ писал(а):
В чем отличие?
Тебе Рена хорошую ссылку дал.Изучай!
Вот из-за этого "наверное" и сепаратор раньше времени дуба дал.
_NikeL_
Надо тут список составить. Что менять. Потому что когда займусь ремонтом, ближайший нормальный магазин будет в 120км.
Шланги какие там? Какой длины? Хомуты, сколько штук.
Клапан 2105 (если вдруг у меня 21214-...)
Залезешь пол низ - сам все увидишь,померишь,запишешь.
Там наглядно.
Заодно проверишь не сгнили ли резьбовые хомуты на самом толстом куске шланга от наливной трубы к штуцеру на баке.
_NikeL_
Тот который синий шланг силиконовый? Около 20мм диаметром? Я его менял как то уже, там нормально он. Только я чёрный резиновый бензиностойкий ставил, синий не нашёл тогда.
Да ты что? wwow
Он пластиковый.
И правильно сделал! Good
Завод ставит пластик,потому что он намного дешевле.
Не забудь проверить!!!
А то с ним сразу может новый сепаратор порвать!
Кстати!При замене сепаратора бампер можно не откручивать.
Хоть подлезать к площадке и приемной трубе неудобно,но вполне возможно,а с бампером может быть гемор.Особенно с его боковым крепежом.
_NikeL_
Я так и так хотел бампер подтянуть, провис он по бокам
интересная штуковина получается.
у меня этот предохранительный клапан стоит 21214
http://www.mkad86.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115-2003/sistema-ulavlivanija-parov-benzina?part=1669295#fPic_ac
и в реале так, когда снимал сепаратор смотрел маркировку.
но 2105 клапан у меня стоит перед адсорбером.
а вот у 2109
стоит 2105
http://www.baltkam.ru/auto-parts-vaz/vaz-2109-1991-g-/separator/avto-katalog_/favto.java?P9;91;9
и чот почему то без гравитационного клапана.
Pardon
_NikeL_
Перед адсорбером это где именно там?
Вот моя крышка, чот щелкать по часовой перестала. Она без клапана ведь? Разобрать чот не смог.
http://cs630524.vk.me/v630524701/2e4fa/xJrQ8QZCjfE.jpg
http://cs630524.vk.me/v630524701/2e504/KL42eQGgb98.jpg
