стас10kst
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2110 16кл 2002г
Перестал работать левый стекло подъемник кто может знать причины, проводка визуально целая предохранители целые при нажатии на кнопку открыть стекло полная тишина.Машина ваз 2110 16кл
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Попробуй в двери к разъему стеклоподъемника подключить лампочку ватт на 20, при нажатии кнопки должна загораться, если нет-менять блок кнопок. Либо выдернуть весь блок кнопок и переставить разъемы- если при перестановке разъема заработает- неисправен блок кнопок.
Andrey62RZN
Авто: ВАЗ 21124, 1.6, 16V
моторчик стеклоподъемника возможно помер, как вариант кнопка, поменяйместами как советовали выше, и остается обрыв в цепи от кнопки до двери к моторчику.....если дружишь с мультиметром, найдешь без труда и никакую лампочку не надо подключать.....у тебя неисправна цепь от кнопки до моторчика, вот и смотри ее.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Буквально недавно умер моторчик стеклоподъемника водительский. При нажатии на кнопку была просадка напруги, что аж обороты немножечко падали.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Проводок в гофре переломился
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
может от грязи моторчик заклинило,2 раза уже переберал их,работают потом дальше!
LAVik
стас10kst
а может от визуального перейти к ручному поиску... чем сюда писать?
началось
"опять новички лампочки без новой темы поменять не могут..."
стас10kst
На форуме 10 лет
сегодня проверили всю проводку она целая.Снял моторчик подключил к акб на прямую он не крутит скорей всего ему конец .Можно ли как нибудь перебрать моторчик и как его разобрать если у кого видео или фотки скиньте пожалуйста буду благодарен.
LAVik
стас10kst
На форуме 10 лет
спасибо за информацию пойду перебирать
стас10kst
На форуме 10 лет
моторчик ожил всем огромное спасибо за помощь
Enrage
стас10kst писал(а):моторчик ожил всем огромное спасибо за помощь
Что конкретно с ним сделал? Вал вынимал с корпуса? А то мертвый моторчик лежит без дела.
LAVik
Enrage
по ссылке данной мной сходи... епрст
Enrage
LAVik писал(а):Enrage
Нифига вал вытащить не могу( Тисков нет
Поэтому и спрашиваю, может без этого пункта получилось оживить
pw1983
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 2002 г 16V
Была такая проблема аж два раза в первый провод в гофре ломался во второй раз просто грязь под кнопкой включения была почистил и заработало.
LAVik
Enrage писал(а):Нифига вал вытащить не могу( Тисков нет
там на дне втулка и вал вней закис . попробуй отмочить ВДхой, или еше чем.
Enrage
LAVik писал(а):Enrage писал(а):Нифига вал вытащить не могу( Тисков нет
Вот уже один раз пролил ВДхой сегодня с утра
LAVik
ну тогда ток разбирать...
Kushelbek
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
Народ, а кто-нибудь вообще менял стеклоподъемники на новые получше? Какие могут подойти?
