pw1983
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 2002 г 16V
Здравствуйте форумчане!
Хистори форума курил, но ответа не нашел.
Проблема с запуском десятки на холодную.
При запуске сильно прыгают обороты в течение минуты от 1500 до 500. Машина глохнет.
Грешил на регулятор давления, так как пережимал обратку и вроде было стабильно. Замена не помогла.
Менял ДХХ, промывал ДУ.
Чек то горит то не горит - ошибка бедная смесь.
Если кто то сталкивался с таким прошу помочь - с меня после решения пополнение баланса Вашего телефона.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
свечи,провода,троит наверное?
может ОЖ в цилиндрах?уровень не уходит?
pw1983 писал(а):Проблема с запуском десятки на холодную.
А что за мотор у этой десятки - наверное, большой секрет, да?
pw1983 писал(а):Хистори форума курил, но ответа не нашел.
И даже ни одной похожей темы?
Цитата:2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы. Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем - прежде всего Вам самим, т.к. Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч., а Ваша тема будет закрыта или удалена без предупреждений, и Вы получите замечание от модератора. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
По теме:
1. Начни с поиска подсоса, коррекцию времени впрыска глянь. Очень похоже на "холодный" подсос.
2. АЦП ДМРВ?
3. Метки ГРМ?
Ну и всё, что присоветовал
gadgik.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
pw1983 писал(а):Здравствуйте форумчане!
сИколько
LAVik
pw1983 писал(а):Грешил на регулятор давления, так как пережимал обратку и вроде было стабильно.
бензонасосий поменяй
еманорот....
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
pw1983 писал(а):Чек то горит то не горит - ошибка бедная смесь.
вчера менял на газеле бн. симптомы 1 в 1.
но по уму замер давления топлива сделать 1-м делом, который покажет низкое давление - 90%.
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
ДМРВ. У друга на 12-ке так.
pw1983
На форуме 10 лет
машина 16 клапанов
заменил гидроусилитель тормозов, вольтаж ДМРВ в порядке.
РХХ меняно 100 раз на заведомо исправный.
Тожу думаю подсос воздуха, но иногда на ровной дороге тоже чек выскакивает с заметным понижением оборотов.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
pw1983 писал(а):гидроусилитель тормозов
шланг целый? проверь. +1 ко всему что сказали выше и машина поедет.
LAVik
pw1983 писал(а):машина 16 клапанов
1,5? 1,6? 1,8?
Профиль то трудно заполнить и нормально записать иденты своего мотора?
pw1983 писал(а):вольтаж ДМРВ в порядке.
По "мультиметру с иголочками"?
pw1983 писал(а):иногда на ровной дороге тоже чек выскакивает с заметным понижением оборотов.
А какая ошибка то при этом? То же бедная смесь?
Если да, то подсос или давка в рампе.
См.
LAVik писал(а):по уму замер давления топлива сделать 1-м делом,
pw1983
На форуме 10 лет
За тему спасибо.
Да напряжение на дмрв проверял мультиметром.
Ошибка на кочках та же Бедная смесь.
Не было манометра с нормальной шкалой для проверки рампы, просто пережал обратку и на холодную машина нормально завелась в итоге менял регулятор.
У знакомого возьму бензонасос после выходных отпишусь.
pw1983
На форуме 10 лет
Замена бензонасоса не помогла. Буду искать подсос.
LAVik
pw1983 писал(а):Замена бензонасоса не помогла
ну вот скажи... зачем мы тут все распинаемся, если ты все равно делаешь по своему?
замер давляка сразу бы показал тебе на неисправность насоса(если онная имеет место быть), показал бы как работает регулятор давления.
а ты сразу менять...
тебя ж при насморке на операцию не отправляют.
pw1983
На форуме 10 лет
Появилась возможность у друга взять на время бензонасос поэтому менял.
Не было возможности проверить давление в рампе - манометры оказались беспонтовые с недостаточной шкалой.
При запуске также извращаюсь приходится нажимать на педаль газа. Ошибка появилась через километров десять.
Разъём к сожалению старый GM проверить сразу не могу.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
pw1983
деньги как скоро придут.
ставлю диагноз: в паре цилиндров клапана не держат.
pw1983
На форуме 10 лет
Да сразу придут как проблему найду. На горячую нормально едет иногда в пути провал происходит с заметным снижением оборотов.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
pw1983
компрессию померял ??
pw1983
На форуме 10 лет
Нет. В планах не было ездил на машине с плохой компрессией чувствовал просто не тянуло.
Тут х...ня какая то. Машина 2002 года своих 150 тёщ пробега рановато для дохлых колец.
Спидометр тоже перестал показывать то работает то нет видимо контакт.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Надо мерять. Клапана прогорели.
pw1983
На форуме 10 лет
Клапан гнуло 30000 км назад. Стоит комплект новых.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
pw1983
И че
Вы превеликоуважаемый работодатель начинаете меня немного бесить
pw1983
На форуме 10 лет
Все прах.
Причина плохого запуска на холодную - подсос воздуха через трещину в обратном патрубке с дроссельной заслонки (который идёт под патрубком ВУТа).
Русский пох.... не посадил выше на пластиковый хомут в итоге патрубок нагрелся от выпускных штанов.
Определил просто - патрубок в руках развалился от легкого соприкосновения.
pw1983 писал(а):Все прах.
Точно... Прах у тебя в голове....
Третий пост в теме:
NAUexx писал(а):1. Начни с поиска подсоса, коррекцию времени впрыска глянь. Очень похоже на "холодный" подсос.
Тебе понадобилось 20 дней, что б это проверить?
alex-7
pw1983 писал(а):Определил просто - патрубок в руках развалился от легкого соприкосновения.
это должен быть первостепенный осмотр подкапотного пространства!!! это твой долбо.............. ебизм!
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
прошивка тебе поможит ну или резистор - есть в факе
