Страница 158 из 199
парильщик
Или,отрезав(отогнув),вместо неё уголок приболтить.
Уже думал про это.., единственно, что стандартный уголок толще, чем "двойка" и растачивать продолговатое отверстие геморройно..., если только самому из "двойки" уголок загнуть Wink
Лишь бы длины болта хватило,а родной там впритык.При нужде можно на более длинный заменить.
Растачивать-то зачем? wwow
Его таким лишь для массового потребителя делают,а себе просто отверстие просверлишь.
парильщик
Небольшой эллипс нужен, для регулировки совпадения отверстия с болтом
Технологию поменяй. Smile
Сверлишь в уголке круглое отверстие и крепишь его болтом к кронштейну рычага.
Теперь снизу прижимаешь защиту к уголку и за один проход просверливаешь и лист защиты,и уголок.
Останется лишь болтиком их скрепить. Wink
парильщик
Технологию поменяй
Ну, ну да....
Легко сказать..., если ямы нет..., я пока открутил эти болты, как пол смены в шахте отпахал hehe
А ты наговорил столько действий... facepalm
Без ямы невозможно nea
парильщик писал(а):
Без ямы невозможно
Парочка простеньких трапов,сколоченных из обрезков досок решают большинство проблем под днищем без ям и эстакад.
парильщик
В следующий раз..., на будущее, об этом думал уже....Smile
Но...
Сегодня мне в десятки раз быстрее и с меньшими затратами проточить эллипс в проушине и приварить ее на отмеченное место... Pardon
Тем более сегодня у нас целый день льет, как из ведра..., поэтому машина дождалась своей очереди.... , в гараже не капает Wink
Suse писал(а):
калиноводы орут бери 08 на калину оченьи лутче))) приороводы говорят тока трубмв клипсы путевые или с кии хундая,вот и запутся))
а своей головой подумать никак? а ещё лучше попоробывать Good
или тебе так важно мнение приороводов?
KLF157
Причиной плохих заводок и пропадания зажигания, а также контрольных ламп в полнакала при включении зажигания стал замок...С новым замком лампы стали гореть еще ярче чем раньше, заводится с полоборота...Вот что значит система нормально запитана... Такой момент... У меня на ключах в замке болтается брелок от сиги...лучше снять или это все фигня?
Если не опасаешься,что в каком нибудь супермаркете у тебя из кармана тиснут ключи вместе с брелоком,
чтобы облегчить угонщикам жизнь,то конечно фигня.
Ведерко с болтами
не могу найти отверстие для троса спидометра в моторном щите. где он проходит? facepalm
От типа торпеды зависит.
Для ВП под ВУТом рядом с трубками гидрокорректоров фар.
Для НП ближе к центральной оси авто.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Май 2016 21:11), всего редактировалось 2 раз(а)
KLF157
Главное чтобы замок не раздалбывало...тем более по таким дорогам, когда тяжелый брелок так болтает от ям...
парильщик
Сколько кГ? Smile
тебе не кажется что ты уже параноишь ? facepalm
парильщик писал(а):
Сколько кГ?
ROFL pst Good
nestor
Всем привет. У друга из под свечи сочиться масло. Брызнули туду ВД-40 ,пузырится. Поменяли свечи ничего не изменилось . Что за фигня может быть. Трещина что ли?
Рена
nestor
Там где начинается изолятор или из под резьбы?
Свеча чёрная? Фото не помешает, а так похоже на маслосъёмные колпачки.
nestor
Из под.
Рена писал(а):
Свеча чёрная?
Нет
купил уже на пробу)калиновских
Dmitry_Cat
подскажите есть ли разница если заливать бензин 92 Е4 или Е3 или Е2
в авто Е4?
в чем вообще разница в этом бензине?
заметил что иногда заправляюсь и авто хуже тянет, хуже слушается педаль газа
стараюсь заправляться на одной заправке, но обычно заливаю полный бак, потом приходится мучатся выжигать этот бензин....
подсказали что это может быть от нормы евро бензина...
авто 15 Е4, егаз, прошивка родная, 2 лямбды и катализатор работает, как и было, ошибок нет, все вроде работает в норме
ну вот потом расскажешь свои впечатления.
делов на 10 минут для проверки.
Хоть Е5.
Разница в цене на топливо и количестве вредных веществ в отработанных газах.
Dmitry_Cat
понятно, значит просто некачественный бензин похоже...
Спиди Гоньсчег
в авто Е4?
развод маркетолухов скорей всего.
Ведерко с болтами
получается он идет в тот же уплотнительный резиновый круг в моторном щите, что и трубки гидрокорректора?
Страница 158 из 199
