starplus
Нужен стабилизатор для машины на 15 вольт
как сделать? или где взять схему?
как рассчитать?
DK
как рассчитать?
а зачем? если скажешь, тогда можно подумать...
Стабилизатор ты не как не сделаешь! Так как нормальное бортовое питание 12,5-14,5 Вольт. Для того чтобы работал классический стабилизатор нужно минимум 18 Вольт. В твоем же случае поможет только преобразователь, но собрать его в ручную подсилу довольно опытному радиотехнику, так как там все устроено по принципу импульсного блока питания, т.е. генератор, трансформатор на феррите, выпрямитель - одним словом не менее 10-20 деталей. Но схемы встречаются. Не знаю что ты хочешь питать, но бывает гораздно проще переделать то что ты хочешь питать под 12 Вольт.
Dr. alex
Под какое устройство и какой мощности? В "формозе", что около войковской есть преобразователи для ноутов от 12 до 24 вольт с различными "насадками". Стоит порядка 800 руб, мне сослуживцы дарили для моего ноута (ноут старый, АКБ сдох, чтобы перешивать можно было ЭСУД).
как рассчитать?
Может, что то поменялося? Нужно стабилизированный 1 полярные 15 вольт,желательно не шумящие, на таймере 555 как? Шумит?
Kogor
Dr. alex писал(а):
какой мощности?
Такой вариант. или подобное.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
зы. Я не говорю конкретно про это изделие, а прото предлагаю вариант .
4K6RMA
Если моща не большая, менее 10вт мона простенький преобразователь 12/220 и обычный адаптер 220/15
МаксимS
как рассчитать?
Вроде не новичек на форуме. facepalm
Когда уже научитесь формулировать четко и ясно.
" Нужно получить стабильные +15В при токе до 2А" - например
Для питания ... (хотя бы некоторое описание устройства или специфики)
А то опять битва экстрасенсов развернется Smile
Oleksiy
на алиэкспресс этих преобразователей хоть попой жуй
http://ru.aliexpress.com/item/1200W-20A-DC-Converter-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-IN-8-60V-OUT-12-83V/32509117525.html?spm=2114.14010208.99999999.309.AACmiS
я выиграл битву, де мой пряничек ?!
Kogor
Oleksiy
Kogor писал(а):
Такой вариант.
За мной будете.
Ааа, никто на дату посту внимание не обратил???? 2004 год ))) ТС уже давно я думаю нашел()
Kogor
Ну так я думал это тебе понадобился.
