Валдис_Минск
Почему на месте при повороте руля влево вправо на полоборота и более - щелкает и постукивает правая пружина? то же самое только погромче при езде по неровностям. Если крутить руль на немного туда сюда на месте - тишина.
Пружина целая и не просевшая, опора стойки новая, рейка новая, наконечник новый, шаровая не разбита...
Товарищ держал пружину за виток а я крутил руль... Отчетливо ясно что она.
P.S. Интересный момент, что на месте раскачивали машину втроем за крыло на весь ход амортизатора - ТИШИНА... а при езде слышно даже на мелких ямках.
ДюКЧ
сталбыть что-то не досмотрели! например - опорный подшипник, шаровую, рейку и т.д.
Vik
Глянь - может пружина за кузов задевает. С внутренней стороны колёсной арки.
Скорее за кромку локера.
Валдис_Минск
Всё нашлась причина... Сегодня тщательно исследовал каждый узел подвески с правой стороны...
У меня еще ранней весной подустал тот аммортизатор, а счас видимо вообще конец пришел (чувствуется при раскачке руками правой передней стороны). Короче шток мортера, люфтит и стучит о гайку стойки, а может уже и в самом картридже болтается.
Vik
Валдис_Минск, можеш попробовать подтянуть эту гайку - бывает что она откручивается.
Валдис_Минск
Гайка затянута до упора и сам картридж мертво прижат к дну стойки и к гайке. ПОПЕРЕЧНО ЛЮФТИТ ШТОК...
