Страница 2 из 2
Atrox
D_Garry писал(а):
Atrox писал(а):
Может ли такое быть, что на "мертвых" проводах нет "плюса" из-за того, что у меня в ЧЯ вставлены не все реле?
Ну типа поставлю и будет через чего идти "плюсу" = току.
Так а почему ты решил, что на мертвых проводах обязательно должен быть плюс. Ты разобрался, откуда у них ноги растут, то есть, откуда они выходят?
Они выходят из самой верхней наружной фишки, которая пихается в ЧЯ. Very Happy
Там наружых фишек две, одна на мотор дворников, так вот это не она! Very Happy
А конкретней сказать немогу... Confused
Atrox
Ответьте пожалуйста на оставшийся вопрос:
-=Worm=-
Может, какого цвета провода и откуда торчат поточнее.
D_Garry
Да забей ты на них. Если не лень - открой мурзилку, Вынь широкий разъем из ЧЯ, предварительно сбросив клемму массы с аккумулятора, и прозвони тестером, какой из трех проводов к какому контакту идет. Потом по мурзилке поймешь, за что они отвечают. В старом блоке ЧЯ и так не все реле стоят. Да даже если и воткнешь, появится плюс гипотетически, толку-то от него, если ты назначение проводов не знаешь? Электрика наобума не любит.
А лучше действительно скажи, какого они цвета, скорее всего провода родные стоят.
Atrox
D_Garry писал(а):
Да забей ты на них.
Оба синие... :-D И насколько я помню ( не ручаюсь ) если смотреть на воткнутую фишку, то провода выходят с крайних правых ( нижних? ) разьемов.
Но есть подозрения, что при жизни они были белый и белый с черной полосой. Smile
volokh
Массы из разъема не выходит - масса крепится отдельным проводом под нижний болт кронштейна трапеции дворников.
"Мертвые провода" - все провода к моторчику дворников проходят через 6-и контактную колодку в болоте. Кроме постоянного "+" - идет через биметаллическое реле и массы - см. выше.
"+" на этих проводах появляется в зависимости от включенного режима дворников. Все остальные провода разъема идут на мотрчики и клапаны омывателей, подкапотную лампу (ну, там еще куда идут, но это не важно Wink).
Atrox
Спасибо!!! :cool:
Евгений1969
У меня массы не было, гайку подтянул и все заработало
Страница 2 из 2
