Шульц
Главврач
Александдр писал(а):
Зы шлем одевайь, а то даже с маленькой горочки последние отобьёшь))
Шлем на кукайки, что ли одевать предлагается?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Последние мозги, вероятно имелось ввиду.
Шульц
Главврач
Он двухголовый, что ле?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тимыч
Авто: Suburban
Кто чем смазывает цепь?
Решил небольшое ТО провести на своем коне. Смыл всю грязь очистителем карбулятора. Потом побрызгал ВДшкой, такая тишина сразу наступила в районе цепи и переключателей. Потом правда вычитал, что ВДшкой нельзя мазать. И надо покупать масло по 100500 рублей.
ТАк что чем пользует?
Nekto
Тимыч писал(а):Кто чем смазывает цепь?
Я шимановской смазкой с тефлоном. Уходит ее не много, флакончик на несколько лет хватит, капаю через 100-150 км.
Народ рекомендует в парафине варить - цепь чистая и хватает обработки надолго.
Тимыч
Авто: Suburban
о, про парафин что то читал когда то....
Но это гемор, не вижу смысла для своего ашановелоса.
Как называется смазка?
а то там есть для влажной, для сухой погоды....для дня, для ночи....
*Nikita*
Авто: некроff2
купить литр трансмиссионки тнк 75 вэ 90, мазать аккурат пины кисточкой, потом пройтись тряпкой аккуратно стереть лишнее с поверхности, как начинает хрустеть - промыть в керосине и повторить
Тимыч
Авто: Suburban
*Nikita* писал(а):купить литр трансмиссионки
в гараже где то есть как раз литрушка, оставшаяся от МКП. Но не забрызгает она одежду ? мне кажется - забрызгает...
*Nikita*
Авто: некроff2
Тимыч писал(а):Но не забрызгает она одежду ?
но если весь литр выльешь то да, забрызгает
мне хватает 3 мл, карл! т.е. пол шприца
на всю цепь
повторюсь: капать нужно через иглу аккуратно в сочленение где ролик и пин
Тимыч
Авто: Suburban
*Nikita*
Авто: некроff2
про кисточку это я с мотоциклом перепутал, там я кисточкой мазал ибо цепь намного больше по размерам
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
на велосипедную вполне хватит двух миллилитрового шприца, да ещё и останется
я просто дохрена в своё время проекспериментировал: и свякие супер смазки тефлоновые, и ведешки и силикон. в итоге лучший способ для себя вычислил такой: чистить - керосином и зубной щёткой не снимая, либо снять и купать так же в керосине. мазать - трансмиссионкой
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Тимыч писал(а):ВДшкой нельзя мазать
Можно. Хватает правда ненадолго, км на 20-30 максимум, при условии, что раньше цепь хоть раз мазалась маслом после полного мытья.
Тимыч писал(а):ТАк что чем пользует?
моторекс что ли какой-то, куплен в велосервисе на разлив 100 мл, 3 вела мажутся третий год, треть флакона осталось.
Еще шимановская есть, непочатый флакон, сын на гонке выиграл.
Дочке отдраил всю трансмиссию и сварил цепь в парафине. Км 40 проехала, нормально. Цепь не шумит, не пачкает, переключает хорошо. Посмотрим дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
На трансмиссионке тоже катал, но очень она засирается пылью. Цепь и звезды вечно грязные. Велосмазка лучше.
(разумеется, и там и там речь идет о прокапывании попиново с последующей и даже неоднократной, протиркой)
Тимыч
Авто: Suburban
что бы снять цепь выжимка нужна?
Gravesen
Авто: поXER
Для мотиков смазка цепи в аэрозольном баллоне от Ravenol.
А чет на счет ВДшки
Санёг
Попиновый, времени у вас свободного много...
Тимыч
Авто: Suburban
а машинки для очистки цепи кто нибудь пользовал китайские? или овно это все?
Gravesen
Авто: поXER
Тимыч писал(а):а машинки для очистки цепи кто нибудь пользовал китайские? или овно это все?
гавно, сними цепь и замочи в зебине
Nekto
Про смазки хорошо здесь описано
http://kotovski.net/velosipednaya-tsep-resurs-i-obsluzhivanie/
Про парафин здесь
http://kotovski.net/traktat-o-tsepyah-i-parafine-ili-spravochnik-nachinayushhego-parafinshhika/
Я предпочитаю, когда больше по асфальту катаюсь, смазку для сухой погоды. Я ее больше чем пару лет назад купил, все не кончается.
Смазывать легко. Подносишь кончик "хобота" к цепи, давишь на флакон и крутишь педали назад. Можно, конечно, и вдумчиво каждий пин из сотни прокапывать, но у меня терпения на это не хватает.
Вобщем и так не шелестит.
Александдр
Моральный кодекс
Тимыч писал(а):что бы снять цепь выжимка нужна?
да. До конца штырек не выжимай, оставь во одной щёчке не меньше полмиллиметра. И замочек можно заодно поставить, с ним удобнее.
Nekto
Александдр писал(а):Тимыч писал(а):что бы снять цепь выжимка нужна?
Может у него уже с замком идет? Нонче КМСшные цепи популярны.
Тимыч
Авто: Suburban
Погуглил, посмотрел видосы.
Ничего сложного.
Только выжимку купить.
Как раз, как в следующий раз начнет шелестеть все подготовлю.
А с замком или нет, хз...надо глядеть))
Nekto
Тимыч писал(а):Погуглил, посмотрел видосы.
Ничего сложного.
Ты собираешься цепь для смазки снимать? Нафига?
Тимыч
Авто: Suburban
Nekto
для промывки.
Пока не собираюсь. Когда нибудь в будущем.
Александдр
Моральный кодекс
Nekto
Не знаю, у меня только на мериданайнере 10-ск 2014 мод.года замок попался.
Куб 2012 мод.года 9-ск, 2 шт мерид 24" 7-ск, мерида 2007 мод.года 8-ск, стелс туристический 7 ск 2008 мод.года - ВСЕ цепи были без замков.
