Страница 2 из 2
Junggerz
Ну чего, пришел к знакомому, тоже самое проделал, в общем не получилось у него.
Думаю обратиться в Авто-сервис.
Как думаете там мне помогут? Думаете сдерут более 1000р.?)
И может ли быть дело в мозгах? Нужно ли их прошивать?
Junggerz
И кстати на счет К-линии, ее нельзя от приборной панели подключить?
Kogor
Её там нет.
Junggerz
Kogor писал(а):
Её там нет.
Понял. Он только в диагностической колодке и иммо?
Junggerz писал(а):
Kogor писал(а):
Её там нет.
Не только.
Первично К-линия идет с разъема мозгов,а ты так до сих пор и не написал какой тип ЭБУ установлен.
Может быть именно вблизи ЭБУ прежний владелец что-то намутил с этим проводом.
Junggerz
Вот и я думаю, что он намудрил, заколебался косяки из-за него исправлять.
Я хотел узнать тип мозгов, снял боковины, смотрю на металлическую коробку, но наклейки с номером там нету.
Так вот, можно как-то еще узнать номер? Или она с другой стороны? Придется снимать?
Завтра досконально все посмотрю, и порыщу в интернете как узнать, но есть какой либо совет?
Так же куплю завтра мультиметр, попробую проверить все.
Мда столько проблемм с Бк....
Junggerz
Это да, но в моей машине не только с БК проблема, много с чем мозги Е....
Junggerz
Может скажу глупость, но все же.
В общем я проверил мультиметром проводку.
Диагностическая колодка(синий провод) дает ток, только когда вставлен иммо. Если вытащить его, либо замкнуть или связать провода 9 и 18, то ток не дает.
Тоже-самое и с проводами 9 и 18, вставлен иммо-дают ток, вытащил, замкнул или связал-не дают.
Может что-то еще намутить? Или стоит уже обращаться в Авто-сервис?
На счет мозгов, дак посмотрел, наклеек нету. Нужно ЭБУ снимать, с другой стороны смотреть?
Так же, увидал щас тему, что у человека, стоял МК, показал ошибку: "Обрыв К-линии". Сказал ошибка была в предохранителе, один из трех сгорел, который рядом с ЭБУ.
Размер файла: 207.34 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Размер файла: 73.78 KB
Просмотрено: 321 раз(а)
Размер файла: 64.48 KB
Просмотрено: 332 раз(а)
Последний раз редактировалось: Junggerz (16 Май 2016 20:17), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
разъём эбу явно для 7 января или боша 7.9.7 и выше
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
т.е. выход с 71 ноги контроллера идёт про водом ОГ на 18 ножку АПС-4
Junggerz
Значит Январь 7. На той неделе диагностику с другом делали, дак я мельком глаза и увидел слово Январь.
А с этим мне нужно что-то сделать?
Rover_61reg
Junggerz писал(а):
начит Январь 7
не факт, год выпуска авто какой?
проверить целостность провода от эбу до апс, желательно прозвонкой,
хотя...
Junggerz писал(а):
Диагностическая колодка работает, вставлял разные оборудования для диагностики машины, все без проблем.
а что за оборудование?
, и что за температура на фото?
Junggerz
2006год.
Да для диагностики, мобильная блютуз и для компа.
А температура 241-это температура окружающей среды, датчик отклёчен, вот и показываеь высокую.
multitronics
Попробуйте сделать общий сброс и переопределить протокол.
Junggerz
Ну в настройках лазал, менял поиск протокола с ручного на автоматический, в общем обновлял протокол-ничего, не видит мозги.
А как общий сброс сделать?
И еще, говорю, что когда отключаю иммо, то на диагностическую колодку не идет ток.
multitronics
Ну нет напряжения на 16-м контакте колодки ОДБ2 - это возможно с противоугонкой предыдущий хозяин намудрил, может даже замлю на колодке рвал (прозвонить 4-й контакт колодки и корпус авто). Или я чего-то не понял. Про какой ток вы имеете ввиду?
Общий сброс, стр. 21 - вынуть вилку диагностики ОБД2 МК из колодки, нажать на маленькую кнопку и удерживая ее соединить разъем, через 2 сек., после сообщения об общем сбросе, отпустить кнопку.
Junggerz
Если фишка вставлена в ИММО, то на диагностической колодке (синий провод, к которому нужно подключать К-линию МК) присутствует ток.
Если вытащить из ИММО фишку, то ток в диагностической колодке(синем проводе) пропадает. Тоже самое происходит и с проводами(9 и 18, ниже скину фото) из фишки ИММО.
То-есть ставить перемычку в фишку, бесполезно, ведь тока в этих проводах нет.
В общем, если сегодня опять ничего не получится, то поеду завтра в Автосервис.
А то уже мне надоело, а я уже явно надоел Вам со своей темой.
Junggerz
Может мне и подключить эту К-линию от 71ноги? Красно-с синей полоской провод как я понял. Я его видел в этих недрах.
Размер файла: 74.73 KB
Просмотрено: 308 раз(а)
Rover_61reg
пробуй, в личке тоже отписал.
Junggerz
Спасибо, завтра дам ответ. Smile
Страница 2 из 2
