MORDA
Что то странное случилось с печкой(перестал дуть горячий воздух),в дождь стекло ТАК запотевает,что приходиться тереть тряпкой каждые 2-3 мин. :ooo: Что бы это значило интересно???
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Смотри блок управления либо датчик на потолке.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1) Тосол уходит ? Если да, то потек радиатор печки и этот тосольчик дует тебе в салон и садит на стекла.
2) Машина с салонным фильтром ? Посмотреть/поменять его, это про запотевание и если тосол не уходит, а печка может горячим не дуть потому что переключатель на горячий кирдык.
MORDA
Да,тосол уходит понемногу... Если это радиатор печки,то чем это грозит в плане ремонта?На 99 такая же херь была (менял радиатор
Где он стоит то вааще? (радиатор)
Dron_spb
Может и не радиатор, а подводящие патрубки к нему, если уходит совсем немного, то странно что дует холодный, радиатор то все равно полный тосола хоть и ссыт и дул бы теплый, а если просто патрубок отвалился и радиатор был бы пустой, то лужу бы ты не пропустил.
Грустная история, если туда послать конструкторов ВАЗ то наврядли дойдут. Всю торпеду расковыривать надо, или из-под капота открутив тормозные причиндалы лезть...
ИМХО все-же сдох контроллер на включение горячего или как писал economist6 датчик потолочный.
А потеет 60% ссыт радиатор печки(но даже если он ссал дул бы горячий воздух).
ortodox
Надо проверить миккромотор привода заслонки печки и саму заслонку. Для этого надо снять жабо и сверху часть шумоизоляции.
MORDA
Сразу вопрос. Причем тут потолочный датчик??? Он у меня вроде отключен... А про микромотор можно немного поподробнее (как его достать(увидеть) не понял.
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
MORDA писал(а):Сразу вопрос. Причем тут потолочный датчик??? Он у меня вроде отключен...
Так вот он-то и измеряет температуру салона, на основе его показаний система регулирует подачу горячего/холодного воздуха. В нем есть еще децльный вентилятор, так он у меня как-то раз сдох, и система стала очень инерционная, т.е. с запозданием реагировала на изменение t в салоне. А микромотор - это в печке, управляет заслонкой. Это так наываемый исполнительный механизьм
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
2
MORDA
Датчик температуры салонного воздуха у тебя явно непричём. При его отказе, что с новым блоком САУО, что со старыми, симптомы совершенно другие.
Как уже справедливо было сказано дело либо в заслонке, либо в микромоторедукторе, либо в блоке САУО.
Проверка не сложна:
1. При включенном зажигании и неработающем двигателе переводим задатчик температуры из одного крайнего положения в другое. Микромоторедуктор "шуршит"? Значит он рабочий. Нет? Ставим заведомо исправный блок САУО (берём у знакомого), только обязательно того же образца, что стоит у тебя, и повторяем проверку. Заработал? Значит у тебя "умер" блок САУО. Нет? Значит - микромоторедуктор.
2. Если микромоторедуктор и блок САУО исправны, виновата заслонка.
Но, возможно, поломок и нет вовсе. Не стоит забывать о возможных плохих контактах в цепях.
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Народ подскажите. У меня тоже печка работает кое как, Нашёл причину,микроредуктору не хватает силы толкнуть заслонку,Слышно как он упирается и с 10 раза всё таки её закрывает -открывает, видимо заслока за что то задевает? как это устранить,всё надо разбирать или что то подрезать,чтоб заслонка спокойно ходила а не подклинивала? или можно через центральные воздуховоды что то увидеть? поможите???!!!!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
dymon.z писал(а):Народ подскажите. У меня тоже печка работает кое как, Нашёл причину,микроредуктору не хватает силы толкнуть заслонку,Слышно как он упирается и с 10 раза всё таки её закрывает -открывает, видимо заслока за что то задевает? как это устранить,всё надо разбирать или что то подрезать,чтоб заслонка спокойно ходила а не подклинивала? или можно через центральные воздуховоды что то увидеть? поможите???!!!!
Дешевое решение твоей проблемы. 2 года назад обратился в сервис. Дул только холодный воздух. Выходов несколько: менять всю печку, только заслонку, но всё равно всё разбирать. Что сделали мне. Смазали силиконовой смазкой направляющие заслонки, сняв центральную решетку в салоне, откуда воздух дует. Сказали что это проблема почти у всех десяток. Заплатил за "ремонт" 170 рублей :cool: И дали совет, что делать, если будет так дальше. А это теперь постоянно. Так вот. При переключении задатчика температуры заслонка "ходит" вниз-вверх. Когда она заедает, то останавливается на определенной температуре (например 18 градусов) и дует холодный воздух. От этого запотевание стёкол, особенно в ливень. Для этого нужно взять металлическую арматуру или штырь диаметром 3-5 мм, длиной около 40-50 см (я взял металлическу шпильку строительную диаметром 4-5 мм, длиной 60 см, один конец загнул под 90 градусов, получилось вроде кочерги). Выставляем температуру на 26-28 градусов, просовываем шпильку через жалюзи центрального воздушного сопла и помогаем заслонке двигаться. Она сразу начинает двигаться до нужной температуры. Вот вроде и всё
MORDA
Ну вот! Все САМО заработало путем
Ну как так?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
MORDA писал(а):Ну вот! Все САМО заработало путем Ну как так?
Заслонка начинает заедать. Дальше хуже будет.
MORDA
Что нидь для профилактики можно сделать (чтобы не заедало заслонка?)
Сейчас сам вожусь с такой проблемой. Снял отопитель и увидел , что сломано место сопряжения мотредуктора и залонки на самой заслонке. В итоге - заслонка на помойку (места, на которых она поворачивается в отопителе были из дерьмовой пластмассы). Новая на авторынке - 1000 руб! Но уже с использованием металла вместо пластмассы. Неужели нельзя сразу было так сделать?! Кроме того, подтекал тосол из радиатора отопителя, как оказалось - маленький патрубок для пароотводящего шланга треснул у основания и вот-вот вообще бы отвалился. Т е опять низкосортная пластмасса. До кучи еще потрескался расширительный бачок. Пробег всего 30 тык. Спасибо родному автовазу, блин.....
Snap!
Авто: 21104
