Добрый день
2 Сергей_Самара
ТО-2 выполняется при пробеге 9,5 - 10,5 тыс.км. Если Вам предстоит путь в 4 тыс.км, то мы рекомендуем пройти ТО перед дорогой здесь, чтобы быть уверенным в автомобиле.
Сложно было сказать по телефону?
. Конечно, я мало что понимаю в автомобилях, но не до такой же степени. Он в заказ записал :плохо открываются двери. Это я потом уже обнаружила. И естественно, при обслуживании мастера пооткрывали - позакрывали их, запорный механизм работает - и ладно. А двери видимо провисли от эксплуатации... Я так думаю... Их при поднять надо что ли, по логике вещей. Поясните мне, если что не так.
ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР МНОГОКАНАЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ АВТОЦЕНТРА САМАРА-ЛАДА
. Хотя предвижу проблему уже в том, что в авто ничего не понимаю, поэтому не смогу сказать ничего кроме "посмотрите сами всё, что можно перед дальней дорогой"
. По опыту ТО-1 уверен, всё что положено, сделают. Но, кажется мне, что глубоко копать, выискивать потенциальные проблемы не будут... тут надо самому искать и носом тыкать.
