Тимыч
Авто: Suburban
вот такой
каким то хреном гайка закрутилась максимально и встала на перекос.
Не могу открутить обратно. Что делать то?
Надо резать..
З.Ы. ключ - гогно, вечно они разбалтываются.
З.З.Ы. молоток тебе в помощь, это самый главный инструмент
Тимыч
Авто: Suburban
да он старше меня. Не разболтался за это время. Решил сдохнуть вот таким хитрым способом.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Это даже не ключ, это барахло. Гайка может разношенная х.з. плоскогубцами покрути и молотком побей сбоку. У меня таких полно было, ничего особенного про них сказать нечего, разве что первый номер выручает в подвеске гайки страгивать, а третий номер крутить резьбы большие на трубах.
Оптимальные газовые ключи красные, не люфтят, не пружинят и зажимают удобнее
rover писал(а):Это даже не ключ, это барахло. Гайка может разношенная х.з. плоскогубцами покрути и молотком побей сбоку. У меня таких полно было, ничего особенного про них сказать нечего, разве что первый номер выручает в подвеске гайки страгивать, а третий номер крутить резьбы большие на трубах.
Вот и тут про молоток..
З.Ы. У меня пятый номер был на работе... От то была железяка...
Тимыч
Авто: Suburban
Гогно в правильном цвете...Ротенбергера ищи - не путать с роттенбергом. ROTHENBERGER на ем написано и прочая..
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ahmet99
привариться к гайке и стронуть
Тимыч
Авто: Suburban
да целый вечер сегодня трочился с ней, ничего не получилось.
Положил в мусорку. На днях куплю замену
Ключ шляпа.губки не острые потому и скользит.красненький надо
Санёг
Этот ключ нужен для нарезания резьб, или сборки водопровода на металле, ТС ты действительно этим занимаешься ? или тебе нужен обычный разводной ключ ?
rover
Ушлый вангер
Не выкидывать не надо. Срежь ее болгаркой поперек, сруби зубилом, потом новую накрутишь как найдешь. Такую пушнину в мусорку нельзя выкидывать
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Уже три года пользуюсь отечественным ключом газовым №2 купленым на рынке за 390р. За что там 1000 отдавать я даже не знаю...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Лежандр писал(а):У меня пятый номер был на работе... От то была железяка..
я даже боюсь представить размер...., юзал только третий...
Tymur
Rover_61reg писал(а):Лежандр писал(а):У меня пятый номер был на работе... От то была железяка..
для больших труб лучше этот
Всё очень просто... Размер означает максимальный диаметр охватываемой трубы в сотнях мм... ( 100.200, 300...)
А размер того ключа № 5 поболее метра в длину.
Rover_61reg
Лежандр писал(а): Размер означает максимальный диаметр охватываемой трубы в сотнях мм...
т.е. 1 номер - 10 см? Этой "попкой" с такой трубой ничего не сделаешь. Наверное разнос губок ключа..
Rover_61reg писал(а):Лежандр писал(а): Размер означает максимальный диаметр охватываемой трубы в сотнях мм...
Да пожалуй..
rover
Ушлый вангер
Третий номер сантиметров 70 длиной, сколько же пятый тогда?
Побольше будет, третьим номером сотку не охватишь, но 76 легко.
А вообще покупайте красные ключи зубр и будет щастье
