Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Ваз 2115., 2005г.в, 200000 пробег. Эбу-январь 7.2.проблемы при трогании обороты падают(приходиться перегазовывать), провалы на всех передачах, после переключения нажимаю на газ такое ощущение будто прицеп буксирую секунды 5 и более мени начинает вроде ехать. Давление в рампе мерили, форсунки мыл, клапана регулировал, рдт менял, фильтра сетки менял, дмрв брал новый на пробу ни чего не изменилось, модуль менял. Эбу прошивал. Не помогает. Поиогите
.kkursor
Цвет свечей?
Состояние датчика кислорода?
Ремень и задающий диск не проскочили/провернулись?
Добавлено спустя 33 секунды:
Aksak21 писал(а):Давление в рампе мерили
Что намерили?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Aksak21
Метки ГРМ проверял? Шкив привода генератора на КВ не болтается?
Как себя чувствуют ДД, ДК и катализатор?
Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
.kkursor писал(а):Цвет свечей?
Что намерили?
Yurik 999
Aksak21
Шкив привода генератора на предметы проворота и расслоения демпфера проверял?
ДД (датчик детонации) проверял?
Катализатор не засран?
Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Катализатора нету. А датчик детонации даже и не трогал. Это видимо единственное, что я не менял. Как проверить его он может влиять на это?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
На расслоние не проверял а так покачал вроде не шевелится. Выйду посмотрю.
Yurik 999
Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Yurik 999
Aksak21 писал(а):На расслоние не проверял а так покачал вроде не шевелится. Выйду посмотрю.
Чего на него смотреть? Надо
1. поставить ГРМ по меткам
2. посчитать до 20-ти... ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб от "кариеса" (двух отсутствующих зубов) шкива привода гены, если считать против часовой стрелки.
Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Yurik 999 писал(а):Aksak21 писал(а):На расслоние не проверял а так покачал вроде не шевелится. Выйду посмотрю.
alex-7
да тупо компрессия низкая!!!!не??
Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Компрессия во всех 12.
Последний раз редактировалось: Aksak21 (17 Май 2016 20:44), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Aksak21
посты набиваешь что ли???
Aksak21
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Aksak21 писал(а):Ни чего не набиваю
Тогда почему из 7-ми сообщений
ТРИ представляют собой тупое цитирование без какого-либо намека на ответ?
По правилам нашего форума это запрещено и
тянет на предупреждение!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Aksak21 писал(а):....модуль менял. Эбу прошивал. Не помогает....
А параметры работы двигателя смотрел? Расход воздуха, топлива на хх, на оборотах? Показания лямбды, коэффициент коррекции впрыска?
Марат-Уфа
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Всем доброго времени суток. С форумом не разобрался еще. У меня проблема с расходом. Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит . Ваз 2114. Кто подскажет куда лезть? На сервис денег нет каждый раз загонять. Весь опыт только на газеле,да на уазе. Заранее спасибо
Рена
Марат-Уфа
Диагностику всё равно надо делать, проверить ДМРВ, какой стоит?
Ну всё что
Yaffet написал, коэффициент коррекции времени впрыска, давление топлива в рампе, показания лямбды, расход воздуха, топлива, ну и пробег какой, компрессия?
Иначе никак, это не карбулятор.
Сохатый
Марат-Уфа писал(а):Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит
Хм.. 300 километров 21,5 литр. ПОлучается расход 7,2 л/100км. Если едешь в районе 120 км/ч, то всё нормально.
Сохатый писал(а):Марат-Уфа писал(а):Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит
Хм.. 300 километров
Видимо всего 150.
Т.е. 75км туда и столько же обратно.
Иначе бы на форум этот вопрос не задавался.
Сохатый
Надо свечи смотреть. Если черные, то перелив. Если нормальные, значит либо бензин где-то течет мимо двигателя, либо машине реально тяжело ехать (сход-развал, не растормаживаются колеса, багажник с грузом на крыше и т.д.).
Марат-Уфа
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Свечи новые, но на нагар не проверял. Давление в рампе в норме, диагност смотрел месяц назад. Кстати шумка влияет на вес наверно.мимо течь не течет всю обнюхал.багажника нет. Когда завожу ды идет темный , как прогрелся норма. А вот развал не делал.
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Развал позже делать буду . Опорники передние надо поменять, с ними и наконечники рулевые потом развал.
А клапана могут влиять на расход?
Рена
Марат-Уфа писал(а): Когда завожу ды идет темный , как прогрелся норма.
Свечки надо глянуть если нечем провести диагностику.
Чёрный дым только на холодную? Когда постоит, например 2-а часа дым какой?
Чек горит?
Марат-Уфа писал(а): А клапана могут влиять на расход?
Не сильно.
Марат-Уфа
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Чек не горит. Завтра утром проверю .
Марат-Уфа
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
На гретую белый идет дым. Походу прокладка ГБЦ пробита.
