dimich
Авто: новая машина
иногда при выжиме сцепления педаль как будто ватная или не естественная. при трогании всегда ок, а при переключении на скорости иногда такое чувствуется. Что это может быть и чем грозит? машина новая 5000 км
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
хм. Можно попробовать сцепление. Короче ставишь машину на ручник и начинаешь трогаться, если педаль схватывает где-нить посередине- ок. Если в самом конце- значит писец сцеплению. Хотя могу путать, но по моему так. Может быть выжимной накрывается...
dimich
Авто: новая машина
схватывает нормально как положено не буксует и не ведет сто пудово
прокачивать пробывал? По сцеплению у меня проблем не было. А тормоза ватныи бывали. Прокачивал
dimich
Авто: новая машина
прокачивать не пробывал, а надо ли? если все работает? ведь это бывает иногда, а не постоянно. или все таки прокачать нужно?
Knauf1986
Попробуй прокачай. Лишним не будет. А ты по гарантийке обращался? Я бы сначало обратился, а то вдруг там пломка какая-нить стоит, сломаешь и пипец гарантии...
