Krouli
Здравствуйте прошло 3 месяца как купил автомобиль?
Сейчас пошли проблемки:
1) Машина перестала заводиться с первого раза, стала заводиться только со второго или третьего. Появилась данная проблема буквально вчера.
alex-7
давление топлива померь по-феншую, в факе всё есть
Krouli
Спасибо сейчас буду читать как это сделать.
И если не затруднит можно пожалуйста ссылочку где это можно прочитать?
Я так сказать начинающий.
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
Это лишь одна из возможных причин,причем менее вероятная.
Причин много,и самых разных.Вот лишь часть: подсос воздуха,ДМРВ,массы датчиков,задающий шкив,форсунки .....
Забьешь этот вопрос в Гугле - увидишь cry
ну это ещё не проблема.
машина то хоть какая?
и при каких условиях не заводится с первой попытки?
Sergakov
Заводилка то крутится? Если прокручивается двигатель нормально, пытается схватывать?
Krouli
Заводилка крутится, пытается схватить, но не схватывает пока чуть не нажмешь на педаль газа.
А в последнее время еще появилась вибрация руля и салона, т.е. стоишь на светофоре на нейтралке, и пошла вибрация по салону и в руле, начинаешь набирать скорость, машина вся вибрирует, что это за такая ерунда?
Sergakov
Krouli
Тебе люди советовали что посмотреть и сделать, полная тишина. Будем дальше ванговать или менять всё по кругу, дефект не всегда простой!
Цилиндры все работают,или может на трех катаешься?
Компрессию хотя бы замерил?
TAZEKB
померить давление топлива,проверить адекватность работы форсунок,установку ремня грм-метки,состояние шкива коленвала..,для начала,провода,катушку,свечи
olegel21
Если заводится с полунажатой газулькой, то как вариант, негерметичность форсунок....
Krouli
В общем съездил к мастеру, тот посмотрел, сказал что 2 провода, которые идут к свечам не контачат и сказал, что по хорошему свечи тоже заменить.
Заменили свечи на новые, заменили комплект проводов для свеч и что вы думаете машина как заводилась с 10-го раза на холодную так и заводится, на горячую заводится сразу.
Да ездить стало лучше, но заводится по прежнему((
-=Worm=-
сетка на насосе, и топливный фильтр менялся? мерь давление в рампе.
ещё может из-за дтож, чек горит? и работает ли вообще
Стас164
Что бы не создавать новой темы,спрошу здесь..На холодную заводится,с пол пинка,когда горячая,если минут через 5-10 заводить,все нормально,тоже полпина..а если минут от 20 и выше постояла,то крутить приходится долго.От температуры окружающего воздуха не зависит.Что может быть? Насос пекар.
Лысик
Стас164 писал(а):
спрошу здесь
здесь про инж,а у тебя карб! Wink
газ выжимаешь?долго это сколько?
Стас164
Ну да,в профиле написано..
Добавлено спустя 54 секунды:
Нет,не выжимаю...Кручу секунд 8-10
Лысик
Стас164 писал(а):
Нет,не выжимаю.
ну вот выжми на половину хода и возможно удивишься!
Стас164 писал(а):
Кручу секунд 8-10
для горячего Солекса без открытия дросселя это норма.
Стас164
Я почему то думал ,что на горячую,педаль трогать не нужно?!
Сохатый
Стас164, читай инструкцию к машине. Раздел "Пуск горячего двигателя". На холодную да, заводят не трогая педаль.
Стас164
Хорошо,почитаю...Спасибо.
Стас164
Не помогло и удивился.
Либо мало нажал,либо перед пуском нажимал несколько раз.
Педаль нужно нажать на 1/2-2/3 её хода,причем ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и желательно медленно,плавно.
Заодно проверь не заткнуты ли два отверстия на крышке коробки для воздушного фильтра.
Эти отверстия около края крышки.
Стас164
На пол хода нажал....Вот про крышку посмотрю...спасибо.
