Страница 162 из 199
KLF157 писал(а):
везде пишут что для клапанной крышки нужен анаэробный....
Дай ссылку на такую глупость! Где вычитал? wwow
KLF157 писал(а):
как эта нетвердеющая каша масло будет держать...
Сам убедился?! Smile
KLF157 писал(а):
...хочу найти хомуты как ты пишещь с болтом...нигде нету..
Плохо ищешь!
http://homut.spb.ru/shop/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjk5MjgzOzE1MTI0NDE3MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=2709301850542181469
Последний раз редактировалось: т808 (18 Май 2016 18:54), всего редактировалось 1 раз
KLF157
Да даже в мурзилке написано использовать локтайт 574 или аналоги...
Читай внимательнее мурзилку!
Его совсем в другое место наносят,а не для резинки крышки! nea
wirtgen
парильщик писал(а):
Сам же отвечу:
Низзяя...
Приготовил 0,5 литра, залил в триммер(старый слил), завел, первую минуту косил нормально, пока, видимо, не съел старый бензин в подводке...
Потом появилась легкая дрожь в рукоятках, потом все больше и больше, пока вибрация стала невыносимой..., выключил и слил эту "мазуту"...
Не все так однозначно , по молодости Планета-5 с легкостью переварила девятилетний бензин .
KLF157
Посмотрел специально еще раз в мурзилку - там прямо с картинками для двигателя 1.5 на углы прокладки клапанной крышки наносится герметик...и написано "Наносим на углы прокладки клапанной крышки герметик Локтай 574 или ему аналогичный"...
Но я решил стереть герметик и собрать все без него....оставил его лишь на заглушке распредвала, так как там герметик между двумя МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ поверхностями....что и требуется для анаэробного герметика...
скан книжки в студию,
иначе повторю слова т808
+1 брешишь.
как минимум 3 мурзилки перед носом разных изданий нигде не написано про Локтайл для полторашки восьмидырой.
парильщик
Ну дык...., тож раньше... Pardon
Раньше и вода была мокрее, водка крепче и девки слаще.... Very Happy
(а движки неубиваемые)
KLF157
+1 брешишь.
Лови...
KLF157 писал(а):
Лови...
по поводу брешишь беру свои слова обратно ,
герметик в этих углах мажется/мазался самый простой Казанский, и то так от перестаховки больше, хорошая силиконовая прокладка ставится болт-он и не бежит и не потеет ничего.
Там именно силиконовым и мажется,а не анаэробным.
Беспечный
А какой герметик нанести на внешние углы крышек постели распредвала?
Вот туда как раз Локтайт и идет.
KLF157
Если анаэробный попадет в масло, что произойдет? Он растворится?
И второй вопрос... Нашел в продаже герметик жидкая резина...кто знает им можно заделать внешние трещины в резиновых шлангах?
Надеюсь,что не про тормозные речь?
KLF157
Трещины почти насквозь появились на нижнем шланге вентиляции картера и на самой большой гофре в районе дмрв
Цена ему - копейки.Тем более что он уже задубел,превратившись в пластик.
Лучше тоже заменить.Двигатель дороже любой резинки.
KLF157
Большая гофра БРТ 900р стоит...а герметик жидкая резина 200р...Только знать бы...может ли он заделывать трещины?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Так что по по поводу реакции масла и анаэробного герметика? Чувствую у меня его смыло немало...
У одного видел обмотка гофры черной изолентой.)) скотч от 3м, рулон 400 рублей))) изолента классная.....
Всегда думал, что один провод 25 квадрат будет лучше 3 по 8 )) если с точностью. То один 24 квадрат будет лучше чем три по 8квадрат
и ни фига не будет, он уже весь равномерно суспензировался в масле,там у тя максимум 20 грамм в масле он не заебунеет,я так думаю)
Проще,дешевле и надежнее заклеить заплаткой для ремонта велокамер.
franzferdinand
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=59091
кто-нибудь юзал? нормально греет?
KLF157
Детали между которыми промазан анаэробный герметик хорошо разбираются? А то промазал заглушку распредвала герметиком...спустя пару дней захотел разобрать, так болт, который верхний самый, никак не откручивается...даже грани уже слизало... Неужели так анаэробный герметик прихватил?
Использовал Permatex Gasket Maker
Последний раз редактировалось: KLF157 (19 Май 2016 13:45), всего редактировалось 2 раз(а)
парильщик
franzferdinand писал(а):
нормально греет?
Да куда они денутся...?
Но я себе поменял в старый корпус простые на зеркальные элементы с подогревом и анти блик, чтобы самому не колхозить по 200 за штуку..., в цене нее велика разница, зато надежно...
Теперь в дождь и туман(зимой еще не ездил) они меня радуют, включил и через 3-4 мин. зеркала сухие... Good
franzferdinand
парильщик, да спору нет, на пятнахе я элементы и менял.
а тут на гранте надо сделать, если есть вариант сэкономить, почему нет. тем более сами заводские элементы мне больше доверия внушают.
Беспечный
Возможно ли на двигатель 2111 поставить прокладку "металлопакет"? Как для этого правильно рассверлить отверстия под болты? Привалочная плоскость ГБЦ будет фрезероваться. Блок без каверн и видимых неровностей. Не станут ли длинными штатные болты ГБЦ? Этой заменой хочу немного увеличить степень сжатия под газомоторное топливо. Ну и имеет ли это смысл?
парильщик
А разве зеркальные элементы со встроенными нагревательными элементами не заводские?? Unknown
Размер файла: 60.02 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Страница 162 из 199
