ДюКЧ
какой ставить? второй раз на брак залетаю!
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
алюминиевый.видел на турботазике,зачетно так...
остальные все по швам трещат...тоже только заводской поменял и началось..
Лысик
ДюКЧ писал(а):второй раз на брак залетаю!
в чем брак заключается? крышка на какое давление настроена?
ДюКЧ
кто б ее настраивал? просто машин ездит-ездит, в один прекрасный момент - бац! и трещина в бачке! тут же тосол вылетает и закипает.
ДюКЧ писал(а):какой ставить? второй раз на брак залетаю!
СЭМЗ
алюминий
всё остальное хлам галимый.
выбирай.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Лысик писал(а):крышка на какое давление настроена?
хорошему бочку на крышку с магазина пофиг по большому счёту, говно бочку хоть как крышку настрой один фиг бачок развалится потому как вылит из говна.
Заводская крышка с магазина держит 1.5атм, бачок СЭМЗ легко это переваривает, да его раздует конечно же но не так как тот же Сызрань бачок , который превращается в мячик реально и тут же трещит по швам.
СЭМЗ же бачок сам по себе достаточно плотный и крепкий, его дует меньше и после того как давляк скидывает крышка он принимает свою форму.
Лысик
ДюКЧ писал(а):кто б ее настраивал?
ну а чего тогда такие вопросы..настрой 0,6-0,8 атм и даже шлак бачок будет несколько лет ходить
Dranik писал(а):хорошему бочку на крышку с магазина пофиг по большому счёту, г@$но бочку хоть как крышку настрой один фиг бачок развалится потому как вылит из говна.
с этим и не спорю!
но факт остается фактом,что даже такой бачок при небольшом давлении ходит более-менее.
Dranik писал(а):Заводская крышка с магазина держит 1.5атм
Были случаи,что и почти 2 было
в любом случае,я бы проверил!
Yoga
Чепуха какая, алюминиевый бачок! Он-то выдержит, а всё остальное? слабина найдётся..
Было на девятке, новая крышка Лузар держала около 2,5 атмосферы, патрубки твёрдые как сталь были, ещё бы, давление больше чем в шинах! Новичок был, пока просёк проблему, давляк продавил радиатор, хорошо не печки, в итоге радиатор менял. Бачок выдержал. Поставил гибридную крышку, 4 года ноу проблем.
Машину продал, так тот товарищч снова заменил крышку на вазовскую, и через неделю привет бачку. Новый бачок дриснул ещё через неделю. Порезали пружину в крышке до 0,8атм, и всё хорошо уже 4 года.
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Yoga писал(а):Чепуха какая, алюминиевый бачок! Он-то выдержит, а всё остальное? слабина найдётся..
Это то тут причем? Проблема в том что пластиковый рвется при нормальном давлении, а то что ненормальное это уже другая проблема.
Единственный его недостаток по моему это цена.
ДюКЧ
отбой! зря на бачок грешил - глядя в него увидел полосу грязи на изгибе, подумал трещина. на самом деле слетел шланг со штуцера радика. вот щас смотрю и не пойму - он такой был или кусок штуцера отлетел? в любом случае в шланге ничего не было. вид сверху вниз.
в процессе ремонта пришлось сверлить телевизор, чтобы затянуть хомут. иначе - ну никак! вид сверху вниз.
после зарядил автомойку шампунем по движку, потом по кузову и помыл аппарат везде куда достал. только потом вспомнил, что надо было закрыть гену и МЗ. но ничо, уже проехал км 120, все обошлось.
Лысик писал(а):Были случаи,что и почти 2 было
я написал именно про заводскую которая идёт с завода.
а так да в магазине крышек лежит как говна и все вроде как завод
только не тот завод что с завода.
ДюКЧ писал(а): на самом деле слетел шланг со штуцера радика. вот щас смотрю и не пойму - он такой был или кусок штуцера отлетел?
кусок штуцера отвалился.
Лысик
ДюКЧ писал(а):он такой был или кусок штуцера отлетел?
кусок штуцера отлетел. На нем,кстати,есть бортик,чтоб патрубок не слезал. У тебя он обломан.
ДюКЧ писал(а):в любом случае в шланге ничего не было
а он мог рассыпаться и теперь мотаться по двигателю,радиатору..
ДюКЧ писал(а):в процессе ремонта пришлось сверлить телевизор, чтобы затянуть хомут. иначе - ну никак!
а две гайки верхнего крепления радиатора чего не открутил?!Там всё подтягивается без лишних дыр!
Лысик писал(а):ну а чего тогда такие вопросы..настрой 0,6-0,8 атм и даже шлак бачок будет несколько лет ходить
Проверено лично...
Всегда так и было... Всегда резал пружину...
Ну само собой, после того, как стал в теме...
ДюКЧ
Лысик писал(а):а две гайки верхнего крепления радиатора чего не открутил?!Там всё подтягивается без лишних дыр!
где ты раньше был?! я уже и забыл где он там откручивается.
Лысик
ДюКЧ писал(а):где ты раньше был?!
Тут уже 2.5года
ДюКЧ писал(а): я уже и забыл где он там откручивается.
Почти посередине радиатора сверху, на кожухе вентилятора. Глазами особо не видно, телефоном можно сфоткать.
мертвая голова
ДюКЧ
Прикольно ты телек просверлил !
я бы не додумался, видимо ты человек с нестандартным мышлением, тебе нужно креативщиком работать !
По сабжу приоробачок самый крепкий и надежный. Если влезет, то рекомендую.
мертвая голова писал(а):По сабжу приоробачок самый крепкий и надежный. Если влезет, то рекомендую.
В Самару не влезет.
если хочешь надёжный бачок то приколхозить можно от Фольца бачок круглый , но тут именно колхозить надо крепление будет.
мертвая голова
У виемера кажись такой стоял, тоже гуд я считаю. Хотя у мну самарский бачок никогда не лопался и менял я старый только по тому что ставил новые трубки новый ож и хотелось красоты. Новый отходил более 3-х лет потом машину продал.
мертвая голова писал(а):Хотя у мну самарский бачок никогда не лопался и менял я старый только по тому что ставил новые трубки новый ож и хотелось красоты. Новый отходил более 3-х лет потом машину продал.
+1 так же .
меняю их только потому что они желтеют и вид уже под капотом не тот, эстет то я ещё тот ёптЪ
а так да хорошего бачка типо СЭМЗ без проблем на 3 года хватает далее желтеет, но целым при этом остаётся , то есть можно и дальше пользовать так то.
мертвая голова
Выходит тема ниачем ?
мертвая голова писал(а):Выходит тема ниачем ?
многие найти СЭМЗ не могут вот в чём прикол, а если ставить СЗ то это говно редкостное вылитое из бутылки в формочке в земле
естественно с таким бачком о надёжности говорить не приходится, от сюда и темы
мертвая голова
Не знал такой проблемы, мне с первой попытки попадались норм бачки и с крышками проблем небыло.
Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Золотые слова в данном случае, пусть уж лучше бачки рвутся чем радиаторы и шланги!
Даже новую крышку Лузар нужно разбирать(залипает с завода), немного растянуть маленькую пружину и срезать виток большой(подровнять по плоскости). При разборке стреляет в лоб, нужно придерживать середину.
Почему то на эти грабли все наступают!?
Fray98rus
сегодня был в магазине. из трех видов бачков наилучшим оказался САДКО. не знаю сколько протянет
пробку тоже поменял.
Садко был толще и ровнее всех остальных.
Fray98rus писал(а):из трех видов бачков наилучшим оказался САДКО.
то же говно ещё то, товарищь у меня такие ставил пару раз, не фонтан.
TDream
Вооот...
И у меня треснул бачок, но без протечки. Трещину, если интересно, потом сфоткаю. Решил заменить.
Купил CЄМЗ. Облой зачистил. Вопросы на данном этапе:
Чем лучше отделить новый бачок от железа кузова? Старый за 10 лет протер до железа. Буду зачищать, антикорить, грунтовать, красить.
Что с герметиком? Шланги пока будут старые. Нужен какой-то особенный или термостойкий силиконовый ABRO пойдет?
Если шланг от термоса обрежу на см и насажу с герметиком нормально будет? Знаю, что новый лучше, но вопрос остается в силе.
