mdiman21043 писал(а):25тыщь
а чо, норм цена , заработать не умеешь
Калуга видимо по цене хочет переплюнуть Эур от Мерседеса
хотя скажу что Эур на тот же Спортаж стоит около 100р, так что Калуга со своими 25тр за Эур ещё цветочки и есть куда расти
Andrew Gazer
Откуда: г. Чита, Забайкалье (между Иркутском и Владивостоком, кароче :)) )
Авто: ЛАДА-Калина 2011, универсал, 1,6 8кл (11183)
Кто нибудь знает где найти разьем от ЭБУ 16-ти контактный, название на нем SAAB 4737078?
d.dmitry
Andrew Gazer
d.dmitry
нет.
16 контактный разъем.
12 тонких контактов.
4 толстых.
Разъем с красной защелкой.
Идет от ЭБУ под торпеду.
В нем провода с тормозной педали и педали сцепления.
У меня нет этих проводов ПОСЛЕ этого разъема - отсутствуют контакты в МАМЕ.
В ПАПЕ - от ЭБУ до этого разъема - эти контакты есть.
Так же у меня оборваны 2 провода от штеккера педалит тормоза
И отсутствует разъем К педали сцепления (сам концевик есть).
Мне нужен этот разъем чтоб взять оттуда контакты недостающие и поставить в свой.
Либо этот участок косы целиком.
На этом разъеме так же есть надписи типа "AMP" - но цифер всяких много и всюду - не понятно - какие имеют значение.
В каталоге АМП черт ногу сломит - ничего понять невозможно.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
У корытца пробег 44 тыщи.
Стала вылетать вторая передача
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Sany_Omsk писал(а):У корытца пробег 44 тыщи.
Охрененно
Sany_Omsk
Цифра писал(а):Sany_Omsk писал(а):У корытца пробег 44 тыщи.
Охрененно
ога
учитывая что только стоимость работы без з/ч озвучивают в 4300
твоей вины точно нет?
может ты пользоваться КПП не умеешь?
gin88888
Не это болезнь... Кризис, я за 3.5 ремонтировал
Sany_Omsk
gin88888 писал(а):Не это болезнь... Кризис, я за 3.5 ремонтировал
Давно? На долго ремонта хватает? Может какие усиленные продаются синхронизаторы или шестерни?
Добавлено спустя 32 секунды:
То что вторая передача на тазиках бедовая, я наслышан
Sany_Omsk писал(а):То что вторая передача на тазиках бедовая, я наслышан
бедовая да никто не скрывает Но не на таком пробеге,
явный брак либо косяк ездока, убить 2 передачу можно и самому.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Sany_Omsk писал(а):...стоимость работы без з/ч озвучивают в 4300
А чего ты хотел за снять+поставить+перебрать КПП?
Это, считаю, вполне бюджетно ещё.
Yaffet писал(а):А чего ты хотел за снять+поставить+перебрать КПП?
как чего , чтоб даром сделали,
у нас же народ, как кредит брать подбешенные проценты так они первые, а как ремонтировать то что тебя возит тут порой и 30рублей жалеют и таких знаю
Цифра
Yaffet писал(а):Sany_Omsk писал(а):...стоимость работы без з/ч озвучивают в 4300
+1 Ценник норм. За снять, располовинить, дефектовать, заменить, собрать, поставить.
Andrew Gazer
У меня первая вылетает.
ХЗ в чем проблема.
gin88888
Sany_Omsk
Мне хватило до смерти авто, тыс 60 наверно отъездил. Ставил родные, но надо знать какие у тебя там синхроны. Лучше разобрать и по месту съездить купить.
Цифра
Yaffet
Ну да верно, часов 6 работы.
ИМХО, не знаю у кого как, а у меня две гарантийные коробки, обе ломались, одна с мех-м выбора, другая с муфтой б/у была. Вот её я и чинил.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Andrew Gazer
Думаю в муфте.
Andrew Gazer
gin88888 писал(а):Думаю в муфте.
ХЗ, с ней все в порядке.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
самый гемор снть коробку и заснуть её на место, разобрать и собрать уже проще, но придется сходить в магаз за ударной отверткой, а это уже рубь.
В общем если крисиз, то пора учиться чинить свое ведро самому. На то оно и ведро с болтами) старые вытряхнул новые засыпал.
Впринципе ни чего там сложного нет, почитать пару мурзилок по ремонту кпп, закрепить материал просмотром нескольких роликов на ютубе и можно разбирать.
Цифра
mdiman21043
Гараж надо и отсутствие потребности в авто каждый день.
Цифра писал(а):Гараж надо и отсутствие потребности в авто каждый день.
я бы в приоритет поставил руки и голову, если это будет всё остальное приложится,
без головы и рук я бы даже не полез, напороть можно такого винегрета что потом и мастер повиснет с починкой.
Andrew Gazer
Там настолько все просто, что ошибиться можно только нарочно.
Andrew Gazer писал(а):Там настолько все просто, что ошибиться можно только нарочно.
если человек офисный плангтон то для него КПП от Ваза будет чо космический корабль
КПП не просто разобрать и собрать, нужно знать на что обратить внимание и как правильно отдефектовать деталь, а так как у нас КПП по сути это один большой дефект то тут в двойне нужно знать и понимать что ты перед собой видишь, к тому же в КПП есть и регулировочные работы, тот же диф поставить нужно уметь правильно, чтоб он не болтался как в проруби.
Dranik писал(а):если человек офисный плангтон то для него КПП от Ваза будет чо космический корабль
+1. Только нужно ещё добавить что из новых запчастей нужно выбрать нормальную
В принципе в КПП нюансов не меньше чем в моторе, а то и больше. Но сделать можно, когда 3-4 раза переберёшь, уже всё рутинно становится.
mdiman21043
х123ас писал(а): из новых запчастей нужно выбрать нормальную
это самый сложный момент =)
gin88888
Один кпп без подгтовки не разберёшь. Да и не снять/поставить.
Andrew Gazer
Ты уверен, что муфта нормальная?
